楼主: yellowqc
[求助] 这种海绵是什么材料,加工精度能到多少?
发表于 2022-5-20 10:20 | 显示全部楼层
晕~~可能你没有裁床~
发表于 2022-5-20 10:30 | 显示全部楼层
用非金属激光切割机切就行了,精度能做得很高。
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:36 | 显示全部楼层
能±0.5就差不多
这材料有具体名字吗?有什么标准吗?
发表于 2022-5-20 15:40 | 显示全部楼层
PU海绵,压缩率很高,一般用来做包材减震,或者贴在设备内部密封用,时间长了容易老化,变成颗粒状。
发表于 2022-5-20 16:19 | 显示全部楼层
聚氨酯网状海绵,美工刀+直尺。或者模切刀
 楼主| 发表于 2022-5-20 17:09 | 显示全部楼层
用美工刀切不好,槽底部不平,这东西软的
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2022-5-20 18:56 | 显示全部楼层
应该是PU发泡做的,开个刀模,有量的话供应商不会收你的刀模费的
越学越觉得自己菜鸟一枚。。。
 楼主| 发表于 2022-5-21 09:27 | 显示全部楼层
就是太少了,只做50个应急用。淘宝店都不接
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2022-5-21 10:16 | 显示全部楼层
那就搞点原材料自己做吧
越学越觉得自己菜鸟一枚。。。
GMT+8, 2025-4-30 15:26 , Processed in 0.161442 second(s), 20 queries .
