查看: 10546|回复: 14
[原创] 关于Creo8.0和9.0的映射键问题!
发表于 2022-5-6 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在之前用Creo旧版本时,有在config.pro配置文件中设置好的映射键(快捷键)-----删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件,如下:
但是现在8.0和9.0却失效了,用了不起作用(只能删除当前目录而不能删除子目录文件夹下的垃圾文件的),不知是我不小心改错了,还是新版本要哪修改的,有人知道?感谢你的回复和指教!
mapkey $F6 @MAPKEY_NAME删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件SYSTEMpurge;%\del;
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.inf.* *.idx *.osv.* *.win.* *.xml.* *.vlx\
mapkey(continued) *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
118
发表于 2022-5-6 10:24 | 显示全部楼层
  这个本来就不能删除子目录吧?
这个操作本身就有点危险
creo 11.0
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:37 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-5-6 10:24
这个本来就不能删除子目录吧?
这个操作本身就有点危险
之前旧版本是可以的,不会危险的,只有自己添加过的文件类型才会被删除的!不知道有人有正常的配置文件不?
发表于 2022-5-6 10:57 | 显示全部楼层
mapkey $F6 @MAPKEY_NAME删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件;@SYSTEMpurge;%\del;
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.inf.* *.idx *.osv.* *.win.* *.xml.* *.vlx *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
帮你修复下
或者mapkey $F6 @MAPKEY_NAME删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件;@SYSTEMpurge;@SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.inf.* *.idx *.osv.* *.win.* *.xml.* *.vlx *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
 楼主| 发表于 2022-5-6 11:38 | 显示全部楼层
mapkey \d ...
感谢大佬,刚用你的测试了8.0和9.0的,还是和我效果一样,只能清除当前工作目录文件夹下的,对当前目录下的子目录文件夹的还是没作用的!
虽然问题没解决,还是要非常感谢你的热心回复!
发表于 2022-5-6 12:35 | 显示全部楼层
cxh123 发表于 2022-5-6 11:38
感谢大佬,刚用你的测试了8.0和9.0的,还是和我效果一样,只能清除当前工作目录文件夹下的,对当前目录下 ...
mapkey \del @SYSTEMdel /s/q *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.inf.* *.idx *.osv.* *.win.* *.xml.* *.vlx *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
或者
mapkey $F6 @MAPKEY_NAME删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件;@SYSTEMpurge;@SYSTEMdel /s/q *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.inf.* *.idx *.osv.* *.win.* *.xml.* *.vlx *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
发表于 2022-5-6 13:40 | 显示全部楼层
看你的映射键也只是为了删除一些设计类的无用文件,不如编一个批处理来删除,修改这些成你自己的路径,然后保存成.bat文件:
@echo off
title 一键清除垃圾文件
color 0A
echo 正在清理垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.log
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*._log.xml
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.log.*
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*._log.xml.*
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.err
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.inf
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.lst
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.crc
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.acc
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.ger
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.ers
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.m_p
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.bak
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.bk1
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.bk2
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.idx
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.xpr
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*dwl
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.out
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.xml
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\*.pf
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\current_session.pro
del /f /s /q C:\Users\cfh\Desktop\trail.txt*
del /f /s /q /a:h-s C:\Users\cfh\Desktop\*dwl
del /f /s /q /a:h-s C:\Users\cfh\Desktop\*dwl2
del /f /s /q D:\CREO_data\*.log
del /f /s /q D:\CREO_data\*._log.xml
del /f /s /q D:\CREO_data\*.log.*
del /f /s /q D:\CREO_data\*._log.xml.*
del /f /s /q D:\CREO_data\*.err
del /f /s /q D:\CREO_data\*.inf
del /f /s /q D:\CREO_data\*.lst
del /f /s /q D:\CREO_data\*.crc
del /f /s /q D:\CREO_data\*.acc
del /f /s /q D:\CREO_data\*.ger
del /f /s /q D:\CREO_data\*.ers
del /f /s /q D:\CREO_data\*.m_p
del /f /s /q D:\CREO_data\*.bak
del /f /s /q D:\CREO_data\*.bk1
del /f /s /q D:\CREO_data\*.bk2
del /f /s /q D:\CREO_data\*.idx
del /f /s /q D:\CREO_data\*.xpr
del /f /s /q D:\CREO_data\*dwl
del /f /s /q D:\CREO_data\*.out
del /f /s /q D:\CREO_data\*.xml
del /f /s /q D:\CREO_data\*.pf
del /f /s /q D:\CREO_data\current_session.pro
del /f /s /q D:\CREO_data\trail.txt*
del /f /s /q /a:h-s D:\CREO_data\*dwl
del /f /s /q /a:h-s D:\CREO_data\*dwl2
del /f /s /q D:\图纸\*.log
del /f /s /q D:\图纸\*._log.xml
del /f /s /q D:\图纸\*.log.*
del /f /s /q D:\图纸\*._log.xml.*
del /f /s /q D:\图纸\*.err
del /f /s /q D:\图纸\*.inf
del /f /s /q D:\图纸\*.lst
del /f /s /q D:\图纸\*.crc
del /f /s /q D:\图纸\*.acc
del /f /s /q D:\图纸\*.ger
del /f /s /q D:\图纸\*.ers
del /f /s /q D:\图纸\*.m_p
del /f /s /q D:\图纸\*.bak
del /f /s /q D:\图纸\*.bk1
del /f /s /q D:\图纸\*.bk2
del /f /s /q D:\图纸\*.idx
del /f /s /q D:\图纸\*.xpr
del /f /s /q D:\图纸\*dwl
del /f /s /q D:\图纸\*.out
del /f /s /q D:\图纸\*.xml
del /f /s /q D:\图纸\*.pf
del /f /s /q D:\图纸\current_session.pro
del /f /s /q D:\图纸\trail.txt*
del /f /s /q /a:h-s D:\图纸\*dwl
del /f /s /q /a:h-s D:\图纸\*dwl2
exit
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:14 | 显示全部楼层
mapkey  ...
非常感谢,你的可能是比较旧的版本吧,我又多次测试8.0.4和9.0.0了,用你的在SYSTEMdel后加上 /s/q,依然对子目录无效的!
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:16 | 显示全部楼层
cfh526 发表于 2022-5-6 13:40
看你的映射键也只是为了删除一些设计类的无用文件,不如编一个批处理来删除,修改这些成你自己的路径,然后 ...
嗯,你这个方法也不错,之前也用过,只是我想集成到映射键(快捷键)里更方便些呢!感谢回复!
发表于 2022-5-6 16:44 | 显示全部楼层
cxh123 发表于 2022-5-6 14:14
非常感谢,你的可能是比较旧的版本吧,我又多次测试8.0.4和9.0.0了,用你的在SYSTEMdel后加上 /s/q,依然 ...
你确定?这个可跟creo无关啊,这是windows系统bat程序,不可能删不掉吧,我都测试了可以
GMT+8, 2025-4-22 18:45 , Processed in 0.146760 second(s), 23 queries .
