楼主: wcs8848
[求助] CREO9.0的投影及偏移不能选面了,这算什么提高,是倒退.你们有什么办法让它能选面吗
 楼主| 发表于 2022-4-25 11:43 | 显示全部楼层
嗯 ,SHIFT挺好,我以前没用过.学到了,说明这个贴子意义对我来说重大.小的不才啊...
发表于 2022-4-25 18:23 | 显示全部楼层
340047351 发表于 2022-4-22 08:13
盲目的追求,到头来发现用的最多的还是拉伸功能
我用得最多是旋转,百分之九十的主体是旋转出来的
发表于 2022-4-26 07:17 | 显示全部楼层
jiangsg 发表于 2022-4-25 08:54
一样的用,按shift键用就可以了。
一样用,你用了试试,shift不也是一个个字母选吗,假设有几十个字母需要刻上去(我经常要画这么多字)
发表于 2022-4-26 08:18 | 显示全部楼层
但是这个地方还是有bug,修改尺寸时点击尺寸值经常没反应,要等个3到5秒中才行
发表于 2022-4-27 11:50 | 显示全部楼层
先选线,SHIFT再选面..
发表于 2023-10-16 18:24 | 显示全部楼层
letian302 发表于 2022-4-24 19:26
试试 这样以前本版,看能这样一键选择吗
确实啊 这个新的是以边为锚点的 没有面了  哪怕你按shift那也只是选了一个环 本质上还是边 没有选面直接投影的。。。。。。。。。  更新的10.0也只是多了全曲线 还是没有面 还是不如旧版的 。。。用到这个功能多的还真是不方便 改回旧版吧.........用的不多的凑活用吧
发表于 2023-11-24 11:36 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2022-4-22 10:13
我觉得没问题 点一条边 然后按住shift不放 移动鼠标移动到面上点击 就达到目的了
你试试 是不是太冲动了
你说的是不是只选一个孔,如果选一个面上的所有孔呢
GMT+8, 2025-4-29 21:49 , Processed in 0.247980 second(s), 20 queries .
