查看: 7578|回复: 5
[求助] 管接头上添加的坐标系和基准点消失了(麻烦各位大佬给看看呗)
发表于 2022-4-15 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前做好了管接头,为了能再管道程序内作为管接头使用,需要设置坐标系(Z轴朝外)、基准点(装配的时候的对齐点),我把管接头用簇表做成了标准件的形式,能装配到管道上,肯定是装配的时候能看到坐标系和基准点,但是关闭软件后,再打开这个组装件,就发现这个管接头再生失败,缺少参考了,选中管件打开,坐标系和基准点都找不到了,但是这会回去单独打开这个管接头文件没问题,坐标系和基准点还都在,这是什么原因导致的呢?
非专业的小白,问题可笑,见笑!
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:40 | 显示全部楼层
我这个问题没人知道吗?
 楼主| 发表于 2022-4-16 08:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-16 14:51 | 显示全部楼层
我问的这问题太low了?
 楼主| 发表于 2022-4-20 18:20 | 显示全部楼层
这问题没人能解决?
发表于 2022-11-2 12:50 | 显示全部楼层
上实例
GMT+8, 2025-4-20 04:17 , Processed in 0.116627 second(s), 21 queries .
