查看: 8201|回复: 4
[求助] creo隐藏和显示如何设置成一个快捷键
发表于 2022-4-13 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo隐藏和显示如何设置成一个快捷键
115
发表于 2022-4-13 14:52 | 显示全部楼层
打开映射键  点击新建  设置名称  点录制   进行隐藏 的操作  操作完毕点停止   在点保存 保存在起始目录。
隐藏和显示设置成一个快捷键 貌似不可以吧  只能分别设
苦修proe
发表于 2022-4-13 17:59 | 显示全部楼层
Creo 4.0  Ctrl +3 着色,Ctrl + 4 消隐
发表于 2022-4-13 19:31 | 显示全部楼层
mapkey WW @MAPKEY_LABEL【隐藏选中】-【排除简化表示零件】;\
mapkey(continued)【排除简化编辑内的零件】 ~ FocusIn `new_simp_rep_ui` `PHGenEdtTool.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Select `pvpopup` `SimpRepOper`;~ Close `pvpopup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pvpopup` `ExclRepState`;\
mapkey(continued) 【注意后面@为鼠标选中后的菜单】 ~ Command `ProCmdViewHide@PopupMenuGraphicWinStack`;\
分享给你,像隐藏显示是极为常用的操作,一定要用双字母的左手字母键,猪才用CTRL这种大跨越的组合。
 楼主| 发表于 2022-4-13 21:38 | 显示全部楼层
mapkey(continued)【排除简化编辑内的零件 ...
在映射键上咋操作的呀,老哥
GMT+8, 2025-4-23 00:18 , Processed in 0.088490 second(s), 22 queries .
