查看: 8534|回复: 11
[求助] Creo标准库放入共享服务器
发表于 2022-4-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近公司建立了标准件库,按照教程放在个人电脑里可以实现调用,重新打开也能出现零件模型
2.为了方便所有同事调用统一的零件库,将零件库放在了公司共享服务器上。在装配图上,调用零件库的3D没有问题,在保存关掉Creo软件后,再次打开,调用的标准件模型就会丢失,请问这种情况如何解决。
已经更改了config设置,将零件库的地址指向了服务器,也建立了catalog的指向地址,同时也设置了系统变量。总之这一套设置在个人电脑上设置有效,但是当把零件库放在共享服务器上就不行。有什么好的办法解决吗?
118
发表于 2022-4-8 17:12 | 显示全部楼层
装备好之后直接备份到本地。你存文件不是用 备份功能的么?
creo 11.0
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:28 | 显示全部楼层
这样的话,第一次借用完必须要备份才行了,也就是说不保存标准件的话,下一次打开就不行?
但是零件库放在个人电脑上就不存在这个问题的
发表于 2022-4-8 17:37 | 显示全部楼层
你使用的ip地址么?还是电脑名?
发表于 2022-4-8 17:50 | 显示全部楼层
1、search_path_file 设置好服务器的search.pro目录
2、把search.pro 文件里把目录设置好就可以了
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:51 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-4-8 17:37
你使用的ip地址么?还是电脑名?
\\开头的一个地址,我试过映射,用一个虚拟盘来定义地址,但是操作下来也不行
发表于 2022-4-9 08:02 | 显示全部楼层
如果按照5楼的方法还是不行的话,
可以在config.pro设置项中将
save_object_in_current的值设为yes;
override_store_back的值也设为yes,
这样可以保存模型的时候自动把使用的标准零件保存到当前工作目录中。
缺点是下次打开后调用的是本地硬盘上的零件,要是服务器中零件修改了就会麻烦了
发表于 2022-4-9 09:56 | 显示全部楼层
楼上是正解
发表于 2022-4-9 13:20 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,最终问题的原因还是在catalog目录文件上,楼主需要在本地建一个一样的标准件文件夹,然后生成ctg文件后,复制到服务器上就OK了
 楼主| 发表于 2022-4-11 13:48 | 显示全部楼层
kaixin860506 发表于 2022-4-9 13:20
我也遇到过这个问题,最终问题的原因还是在catalog目录文件上,楼主需要在本地建一个一样的标准件文件夹, ...
本地的和服务器的ctg文件不一样吧?
GMT+8, 2025-4-23 00:18 , Processed in 0.137134 second(s), 23 queries .
