查看: 14837|回复: 4
[求助] 图形控制螺旋扫描线宽
发表于 2022-3-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
图形控制螺旋扫描截面宽SD1,使用SD1=evalgraph("S1",trajpar*X)来控制图形,这里的长度X,是扫描截面经过的长度,还是扫描轮廓的长度?
发表于 2022-3-19 09:53 | 显示全部楼层
X是扫描截面经过的长度
 楼主| 发表于 2022-11-4 21:03 | 显示全部楼层
wsmhaoya 发表于 2022-3-19 09:53
X是扫描截面经过的长度
谢答。我再试试
发表于 2022-12-19 11:12 | 显示全部楼层
图形X坐标周的尺寸长度
 楼主| 发表于 2025-4-2 07:45 | 显示全部楼层
LSSQYM 发表于 2022-12-19 11:12
图形X坐标周的尺寸长度
谢答。和上面一位答主的回答完全不同了。
GMT+8, 2025-4-17 02:22 , Processed in 0.144477 second(s), 21 queries .
