查看: 12589|回复: 11
[求助] creo6.0隐藏快捷键求助
发表于 2022-3-4 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo6.0,默认隐藏快捷键Ctrl+H,隐藏零件必须选到右下角的零件选项。这个可以选择某一个零件的面,边,然后实现隐藏吗?
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-3-4 21:28 | 显示全部楼层
零件的面、边线的隐藏需要在图层里面隐藏。如果你想表达的是选中这个零件的面或者边能否实现对零件的隐藏?那么这是可以的(在装配图里面选中零件的边或者面然后按隐藏即可)。
发表于 2022-3-5 09:12 | 显示全部楼层
我的隐藏快捷键,你试下
mapkey - @MAPKEY_NAME隐藏选定项;@MAPKEY_LABEL隐藏选定项;\
快捷键:-  (减号)
发表于 2022-3-5 10:57 | 显示全部楼层
皮皮飛飛6 发表于 2022-3-5 09:12
我的隐藏快捷键,你试下
朋友,你这是发了个寂寞啊,都不用试,一看你这个就是空命令
发表于 2022-3-5 11:25 | 显示全部楼层
不好意思,复制少了
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewHide@PopupMenuGraphicWinStack`;
display_full_object_path yes
rename_drawings_with_object NONE
发表于 2022-3-5 11:26 | 显示全部楼层
这个是引用UI的隐藏功能,
发表于 2022-3-5 11:30 | 显示全部楼层
隐藏映射键
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:42 | 显示全部楼层
感谢大家的热心回复,感谢qingfeng-nn的解答,感谢皮皮飛飛6的映射键,感谢voice的及时纠正啊。映射键已查收到,非常感谢,极大的提高了工作效率!
发表于 2023-11-28 15:25 | 显示全部楼层
皮皮飛飛6 发表于 2022-3-5 11:30
隐藏映射键
飞飞能把你的creo6.0的快捷键文件传我一份吗
灰色的堕落者 发表于 2022-3-7 11:42
感谢大家的热心回复,感谢qingfeng-nn的解答,感谢皮皮飛飛6的映射键,感谢voice的及时纠正啊。映射键已查 ...
我也用的6.0  能把映射键文件传我一下吗感谢
GMT+8, 2025-4-21 14:35 , Processed in 0.135968 second(s), 22 queries .
