查看: 5605|回复: 27
[分享] 分享一个超级好用的快速切换工作目录的,我几十个项目用这个方法从没出错,方便快捷
发表于 2022-1-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
mapkey #H55 @MAPKEY_LABEL 涂胶线;%de;\
mapkey(continued)~ Command `ProCmdSessionChangeDir` ;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
mapkey(continued) `E:\\00-Project\\05-XXXXX\\01-结构文件`;\
mapkey(continued)【接受输入】 ~ Activate `file_open` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT`;\
mapkey(continued)【接受工作目录】 ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd`;\
mapkey(continued)【显示工作目录】~ Activate `main_dlg_cur` `Current Dir`;\
mapkey(continued) 【过滤装配体】~ Select `main_dlg_cur` `Type` 1 `db_1`;\
mapkey #H56 @MAPKEY_LABEL 检测盒项目;%de;\
mapkey(continued) `E:\\00-Project\\06-XXXX\\01-结构文件`;\
mapkey #H57 @MAPKEY_LABEL 器材项目;%de;\
mapkey(continued) `E:\\00-Project\\07-XXXX\\01-结构文件`;\
懂的人自懂,不懂的啥也不是.做成下拉图标,N个项目快速切换可以.已经很精简了.
注意路径一定要双斜线,否则和单线冲突,为发现这个原因,我花了二天时间才发现的错误.
因为录键上单斜线表示完成.,所以WINDOW的目录路径这种格式要加一个斜线,相当 好用的,省了我很多事
特别注意我的%DE为清内存
也就是每次切换工作目录前是先清内存的,你要先做一个清内存的快捷键.我的是DE
发表于 2022-1-11 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 13:39 | 显示全部楼层
还真没懂
发表于 2022-1-11 15:29 | 显示全部楼层
懂的人自然懂,我还是不懂
发表于 2022-1-11 22:37 | 显示全部楼层
懂的人自懂,不懂的啥也不是,这大佬不会分享的了,比较抠门那种
发表于 2022-1-12 08:13 | 显示全部楼层
人大佬已经是无私分享了,只是对于新手来说没有解答疑惑,注意分享不等于教程
发表于 2022-1-12 09:01 | 显示全部楼层
没这样玩过,感觉可以试试,应该挺有意思的,感谢大佬的思路。
发表于 2022-1-12 10:50 | 显示全部楼层
你开一个CREO窗口,可以同时打开不同工作目录内的文件吗?工作目录内有些文件名相同,不会乱吗
发表于 2022-1-12 10:57 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-1-13 09:09 | 显示全部楼层
厉害,做多项目的时候方便
GMT+8, 2025-1-18 17:09 , Processed in 0.161885 second(s), 23 queries .
