查看: 5555|回复: 4
[已解决] drawing_setup_file的问题,绘图配置不能自动加载
发表于 2021-12-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有兄弟有这个问题,绘图配置不能自动加载
config.pro里面已经设置好drawing_setup_file 路径对应文件xxx.dtl
但是每次新建绘图都不能挂上这配置,我查了不少资料 没解决问题
实在想不出哪里有问题了
发表于 2021-12-21 12:03 | 显示全部楼层
如果你创建工程图时使用了模板,这个时候配件文件就是你创建模板的时候设置的配置(比如你创建模板时设置字高5.0 后续你创建工程图只要点了使用模板字高就永远是5.0),很多人自己做完模板设置完后就保存了,后续发现有不合适的地方直接修改配置文件是修改不了模板的,所以正确做法是去模板文件修改,然后保存模板(如果你绘图模板文件做好了,绘图配置文件其实不要都可以,因为模板已经包含哪些设置了)  如果你没有点使用模板,这个时候创建的工程绘图就会以你的绘图配置 文件为准,还可以在绘图模型里选择“绘图配置” 文件这个时候就是以你最新设置为准
参与人数 2威望 +1 金钱 +8 收起 理由
gaokua + 5 热心助人
qqhhdd + 1 + 3 原创内容
发表于 2021-12-21 13:59 | 显示全部楼层
qq202777898 发表于 2021-12-21 12:03
如果你创建工程图时使用了模板,这个时候配件文件就是你创建模板的时候设置的配置(比如你创建模板时设置字 ...
模板配置问题。
 楼主| 发表于 2021-12-21 14:12 | 显示全部楼层
感谢 终于弄明白了
 楼主| 发表于 2021-12-21 14:13 | 显示全部楼层
感谢回复
GMT+8, 2025-2-1 08:03 , Processed in 0.137874 second(s), 23 queries .
