查看: 5746|回复: 9
[求助] BOOM清单提取系统参数
发表于 2021-12-18 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想在总装工程图物料清单里面加一栏板厚,提取子件里面的板厚参数SMT_THICKNESS,或者K因子,就是在创建钣金件时自动生成的参数。
PS:目的是为了从里面快速区分钣金件,很多教程都没写相关操作。用工程图制作物料清单电脑反应快点.
发表于 2021-12-18 15:50 | 显示全部楼层
可以用关系式控制一个自定义参数比如”T=SMT_THICKNESS”  然后再写"料厚="T"+":"+itos(floor(T))+'.'+extract(itos((T-floor(T)+1)*10),2,1)"
这个时候直接调用自定义参数“料厚”就可以了
(其实这些东西我完全是在论坛搜索大佬们的帖子学的)
只要你动动手搜索一下都有的
 楼主| 发表于 2021-12-18 16:38 | 显示全部楼层
qq202777898 发表于 2021-12-18 15:50
可以用关系式控制一个自定义参数比如”T=SMT_THICKNESS”  然后再写"料厚="T"+":"+itos(floor(T))+'.'+extr ...
不是这个,我想在创建物料清单的时候直接提取板厚或者K因子,用于快速区分物料是不是钣金件.
发表于 2021-12-18 18:34 | 显示全部楼层
模板添加关系即可
IF SMT_THICKNESS>0
PARTTYPE='S'
ELSE
ENDIF
 楼主| 发表于 2021-12-20 08:14 | 显示全部楼层
IF SMT_THICKNESS>0
error在表达式左侧有无效数据类型组合
发表于 2021-12-20 11:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 14:04 | 显示全部楼层
在对应bom格中输入&SMT_THICKNESS应该是可以直接提取parameters中SMT_THICKNESS的值。
 楼主| 发表于 2021-12-24 08:41 | 显示全部楼层
不能,会出现为SMT_THICKNESS输入文本的框框
 楼主| 发表于 2021-12-24 08:49 | 显示全部楼层
发贴之前我输入&asm.mbr.SMT_THICKNESS一直没反应,看了BeastKang我又试了一次输入&asm.mbr.SMT_THICKNESS板厚成功提取参数,原因应该是新建要重新调用一次格式文件
 楼主| 发表于 2021-12-24 08:51 | 显示全部楼层
zjxcwxc 发表于 2021-12-24 08:49
发贴之前我输入&asm.mbr.SMT_THICKNESS一直没反应,看了BeastKang我又试了一次输入&asm.mbr.SMT_THICKNESS ...
改了格式FRM文件要重新选一次
GMT+8, 2025-2-1 07:56 , Processed in 0.157191 second(s), 25 queries .
