查看: 9794|回复: 8
[求助] 怎么在不同的视图里使用不同的简化表示?
发表于 2021-12-14 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
出一张机柜的工程图,正视和侧视图
正视图里隐藏了前门,我用了一个简化表示
侧视图里要隐藏侧门,我想用另一个简化表示,但是每次我不管修改哪一个视图的简化表示,两个视图都会一起改变,也就是它们总是统一使用同一个简化表示
我也想用插入两个普通视图,这样就可以在两个独立的普通视图里用不同的简化表示了,但是它们俩又不能共享一套球标标识
怎么办
发表于 2021-12-14 13:13 | 显示全部楼层
试试元件显示?正视图里把前门隐藏,侧视图里把侧门隐藏
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:38 | 显示全部楼层
不行的,要在一张工程图里,用隐藏的话会一起变,没办法不同视图不同状态
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2021-12-14 13:49 | 显示全部楼层
如果是我的话,我会用两个普通视图配两个简化表示。至于球标,只能手动一个一个标注了。
我们公司大多也是这样。上次也问了老外这个问题,目前并没有什么特别好的方法,除非你二次开发程序,但这又是另一个工程了。。。
也期待其他高手的妙招。。。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:48 | 显示全部楼层
我们公司大多也 ...
我试了下,两个普通视图不同简化表示,但是第二个普通视图的球标标不了了,如果更改模型/表示,第一个的球标又没了
发表于 2021-12-14 15:51 | 显示全部楼层
用工程图里面的元件显示命令“”试试,可以隐藏选中视图中某个元件。
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:10 | 显示全部楼层
不行,没有效果
发表于 2021-12-14 18:07 | 显示全部楼层
可以遮蔽单个视图里面的元件显示的, 用元件显示这个命令没问题的,你再试试
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:23 | 显示全部楼层
我们公司大多也 ...
楼下的方法有用
GMT+8, 2025-1-31 02:35 , Processed in 0.144082 second(s), 21 queries .
