查看: 6549|回复: 4
[已解决] creo 6.0工程图插入保存的注解的问题
发表于 2021-11-18 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工程图插入注解里面是可以保存的,但是不知道保存到哪里去了。
当我想插入保存的注解后,却找不到任何按钮插入保存的注解,记得以前版本的creo,proe是有这个按钮的。
难道现在的creo取消了这个功能吗,就是注解保存到文件,然后直接从文件插入注解?
特别是用于技术要求类的注解。
谢谢!
发表于 2021-11-18 08:50 | 显示全部楼层
你们直接在你的启动目录里面 新建一个文件夹,单独放你保存的注解,在你以后出图的时候,直接选到你的文件里面,就能调用了
发表于 2021-11-18 08:58 | 显示全部楼层
根据以下步骤操作:
注释-注解-出现文本输入框-点击-出现格式菜单-文本-来自文件的注解-出现文件选择框-先择之前保存的txt文件-即可。
creo 6.0.6.0
一般,txt默认保存到你的工作目录里面。
creo 6.0.6.0
 楼主| 发表于 2021-11-18 13:05 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2021-11-18 08:58
根据以下步骤操作:
注释-注解-出现文本输入框-点击-出现格式菜单-文本-来自文件的注解-出现文件选择框-先 ...
谢谢,是可以的,在格式里面能找到
GMT+8, 2025-2-1 08:53 , Processed in 0.146950 second(s), 26 queries .
