查看: 17683|回复: 5
[原创] 了解Creo中的“层”
发表于 2021-10-28 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
层是一种使您能够组织特征、装配零件甚至其他层的容器对象。可创建满足需要的尽可能多的层,以及具有多个层的关联项。
层使用
  层使您能够对层中的项执行总体操作。从模型管理的角度出发,层最常用于控制在图形窗口中显示的信息的数量。这会帮助您更轻松地执行任务。
对层中的项执行的两个最普通的操作包括:
  • 隐藏和取消隐藏层 - 可在零件和装配中隐藏和取消隐藏层。这将隐藏或取消隐藏层中的项。在图 1 中,基准轴层已隐藏,从而使您无法查看模型中的任何基准轴。
图 1 - 使用层隐藏项目
隐藏层中的项与隐含那些相同的项看起来相似。但是,它们之间有很大的区别:
    • 在隐含某个项时,该项将被从模型的重新生成循环中移除,而隐藏某个项则仅会将该项从图形窗口中移除。
    • 在 Creo Parametric 计算中包含一个隐藏项,例如质量属性分析。计算中不包括隐含项。
  • 选择层中的项 - 层使您能够轻松地选择多个项,而不必分别选择它们。质量选择在某些情况下是有益且节省时间的方法,例如,需要从 100 个零件轴中选择     82 个。
        当在层中选择项后,可对其执行操作。典型的操作包括删除那些选定的项或将其隐含/恢复。但是,也可以修改其显示或将其添加到简化表示中。
层树
可使用层树来向层添加项并对层执行操作。可通过选择“视图”(View) 选项卡并单击“可见性”(Visibility) 组中的”(Layers) 来访问层树。这将打开层树。再次单击图标可关闭层树。也可以单击模型树顶部的显示”(Show) ,然后选择“层树”(Layer Tree)。图 2 显示了层树。
图 2 - 查看层树
层类型
可在模型中创建三种类型的层:
  • 默认 - 可将层包含到零件和装配模板中。如果贵公司使用包含默认层的零件和装配模板,则 Creo Parametric 会自动地将模型的不同特征与默认层关联。使用默认层时,所有零件都会具有一组相同的默认初始层。这将使您能够在装配级使用层叠层控制,因为每个模型的层都具有相同名称。
  • 自动 - 当隐藏模型树中的项时,那些隐藏的项会自动添加至“隐藏项层”。
  • 用户创建的 - 可在模型中创建自己的层,并可手动地向这些层中添加项。
扫头像可免费了解更多Creo使用技巧。
发表于 2021-10-28 17:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的教程分享,会持续关注楼主的贴子和微信公众号。
如果楼主能有有关的培训(付费的那种)就最好了
 楼主| 发表于 2021-10-29 09:10 | 显示全部楼层
如果楼主能有有关的培训(付费的那种)就最 ...
是有定制化的培训的,付费的那种。需要的话在公众号留联系方式
扫头像可免费了解更多Creo使用技巧。
发表于 2023-5-25 11:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下
希望之星勋章优秀会员勋章热心助人勋章嘉宾勋章
发表于 2023-10-30 11:09 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-11-28 23:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 21:10 , Processed in 0.129166 second(s), 25 queries .
