楼主: a811215808
[求助] 8.0发布几何和复制几何问题
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:20 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2021-8-2 15:42
我刚才想了下,找到了一个思路,在完全做完这个特征后,其名称为主体1,比如你要再中间的某个位置做发布几 ...
这样不太好做啊,刚试了下主文档在插入特征的情况下被另外一个文档复制曲面也是这问题,主文档一但恢复后面的特征后另外复制的文档也跟着变,这样搞的话复制几何也要非常慎用了
发表于 2021-8-2 16:24 | 显示全部楼层
a811215808 发表于 2021-8-2 16:20
这样不太好做啊,刚试了下主文档在插入特征的情况下被另外一个文档复制曲面也是这问题,主文档一但恢复后 ...
我测试过几次了。是没有问题的。你在主文档继续做特征的时候要选择好主体。主体1和主体2不能用混淆了。然后发布几何里面也要选择好主体。
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:27 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2021-8-2 16:24
我测试过几次了。是没有问题的。你在主文档继续做特征的时候要选择好主体。主体1和主体2不能用混淆了。然 ...
一直都没用过多主体的建模......话说你多主体后面不是要合并和切割的吗?
发表于 2021-8-2 16:28 | 显示全部楼层
打个比方。A零件作为发布几何,一共有1到10个步骤。在第五个步骤的时候我把A零件里面再做一个主体2,然后B零件在复制发布几何的时候你要选择A零件的主体2,不能选择A零件的主体1,然后你操作A零件的时候需要注意,A零件你做了主体2的时候是在第五个步骤,此时是主体2为默认主体,你要把主体设置为默认主体,再把步骤拉到第10个才对。
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:36 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2021-8-2 16:28
打个比方。A零件作为发布几何,一共有1到10个步骤。在第五个步骤的时候我把A零件里面再做一个主体2,然后 ...
哦哦,大体了解你的方法,不行我还是装回低版本用
 楼主| 发表于 2021-8-2 17:21 | 显示全部楼层
想到一个方法,在主文档插入特征想要发布几何前先“复制”一下曲面,然后发布几何选这个复制的内容,完了可以隐藏后继续做特征,应该比多主体方便吧,作用和原来一样只不过要多做一下复制步骤
发表于 2021-8-3 08:06 | 显示全部楼层
我觉得在发布几何前把要发布的几何用曲面复制出来,然后发布几何时选刚复制的曲面。这不就解决了,没必要换回老版本,新版的创成式设计非常好用的。
发表于 2021-8-3 08:53 | 显示全部楼层
讨论了那么久,都不知道搜一下config选项。
keep_publish_geom_in_footer      默认yes,修改为no
将发布几何特征移除页脚,拖动特征到需要的位置即可。
禁止将发布几何特征移除页脚;
yes-不能将发布几何特征移除页脚。
no-可以将发布几何特征移除页脚。
发表于 2021-8-3 08:58 | 显示全部楼层
厉害啊,老哥
发表于 2021-8-3 11:52 | 显示全部楼层
多老的老鸟都有可能被config.pro教做人
GMT+8, 2025-4-21 09:01 , Processed in 0.137228 second(s), 20 queries .
