查看: 14198|回复: 9
[求助] 缩水时坐标不在产品中心怎么办?
发表于 2021-7-29 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分模给缩水时坐标不在产品中心怎么办?需要重新做一个在产品中心的坐标再给缩水?
请教大家是怎么做的?
发表于 2021-7-29 17:38 | 显示全部楼层
这个看你个人习惯
或者你重新创建坐标轴,再来导入文件(STP)
发表于 2021-7-29 21:02 | 显示全部楼层
重新调整 创建坐标系 转stp 在导入 可以上传图档看看
为什么睡不着哦,只因看不够这花花世界
发表于 2021-7-30 08:00 | 显示全部楼层
创建坐标系 转stp 在重新导入回来就可以了
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2021-7-30 08:18 | 显示全部楼层
在原始产品里建好中心位置的坐标系,然后新建一个prt,参考之前产品里新建的坐标系用复制几何导入,在这个prt里放缩水,做分型面
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2021-7-30 14:21 | 显示全部楼层
susy520 发表于 2021-7-29 17:38
这个看你个人习惯
我是直接的分模档中装配这产品的,不选坐标用平面装配,但是一直缩水时就要用到这偏移的坐标担心缩收模型后容易有问题了
 楼主| 发表于 2021-7-30 14:22 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2021-7-30 08:18
在原始产品里建好中心位置的坐标系,然后新建一个prt,参考之前产品里新建的坐标系用复制几何导入,在这个p ...
了解,谢谢
发表于 2022-8-11 14:48 | 显示全部楼层
在原始零件重新建立坐标系,新建一个文档外部复制几何进来。
发表于 2023-3-8 09:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 15:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 19:15 , Processed in 0.129851 second(s), 25 queries .
