楼主: godhlcs
[分享] 来来,看看这优秀的creo8.0.1.0是多么的优秀!
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2021-7-26 15:50 | 显示全部楼层
a811215808 发表于 2021-7-26 13:57
亲,这边建议您换电脑
公司不给换
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:23 | 显示全部楼层
个人体验总结:
同样的电脑配置
creo8.0.0.0比creo8.0.1.0体验感要好,而且很少崩溃,汉化更完整。安装无需破解,只添加许可证文件即可。
发表于 2021-7-26 17:37 | 显示全部楼层
我8.0遇到一个BUG。会导致整个图形打不开。
1.镜像一个稍微复杂的曲面,然后取消几何从属,放置从属。
2.再导入镜像零件进行装配。
3.装配完成后感觉美美哒。然后保存。
4.当你再打开的时候,你就发现我靠。这个零件打不开了。并且导致打开整个组件的时候也会闪退。
发表于 2021-7-26 18:56 | 显示全部楼层
8.0.1.0没有发现问题,可任意长度拉伸.
哈七搭八
发表于 2021-7-27 10:33 | 显示全部楼层
吓得我赶紧试一下
发表于 2021-7-27 12:14 | 显示全部楼层
怎么会这样呢,简单功能不至于,是不是最新版本软件与电脑兼容性问题
发表于 2021-7-27 21:53 | 显示全部楼层
重新换一个下载就好了。
我也碰到过这种情况,草绘复制粘贴的时候经常会回溯崩溃,卸载换了一个安装包就好了。
简单来说是安装包问题,不是版本问题。
发表于 2021-7-28 07:39 | 显示全部楼层
精度不匹配
发表于 2021-7-28 08:14 | 显示全部楼层
我用了一段时间,暂时没有出现闪退、崩溃之类的
发表于 2021-8-1 07:05 | 显示全部楼层
没有问题哦,可能是你的安装问题。
GMT+8, 2025-2-2 01:47 , Processed in 0.143932 second(s), 21 queries .
