查看: 7021|回复: 7
[其他] 8.0.1手动新建同名工程图没问题,映射键有问题
发表于 2021-7-23 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级了8.0.1突然发现之前设置的映射键新建同名工程图新建出来的名字不是同名的,手工新建了一下是可以了,然后反复了几次重新设置映射键还是一样,8.0.0没有问题,如果有这方便需要的建议不升级
62
发表于 2021-7-23 16:13 | 显示全部楼层
映射键开头修改下即可
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;~ Activate `new` `chk_eponymous_drawing` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `OK`;\
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:34 | 显示全部楼层
liulin_ch 发表于 2021-7-23 16:13
映射键开头修改下即可
mapkey aaaaaaaaaaaa @MAPKEY_LABELaaaaaaaaaaa;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelNew` ;~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_eponymous_drawing` 1;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `lst_template_names` 1 `a4h_part`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
跟你这个一样的,我重新录过!
发表于 2021-7-23 17:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 09:28 | 显示全部楼层
都8.0.1,牛
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:37 | 显示全部楼层
2475413890 发表于 2021-7-23 17:06
可以参考这个做。。
http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142466&highlight=%CD%AC% ...
这也是一个办法,但是本来8.0。0用的好好的,目前8.0.0和8.0.1一起用
发表于 2021-7-24 13:32 | 显示全部楼层
注意:“使用绘图模型文件名”只需钩选后下次创建工程图同样有效,不用多次钩选。
发表于 2021-9-22 22:34 | 显示全部楼层
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_ca ...
映射键开头修改下,没懂,用config配置文件,记事本打开修改吗
GMT+8, 2025-4-29 21:38 , Processed in 0.141683 second(s), 23 queries .
