查看: 9434|回复: 2
[求助] Creo2.0 工程图 怎么调整公差字体的大小
发表于 2021-7-19 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动标注出来的尺寸数字大小正合适,但是公差数字太大了,看着很不协调,求助大佬怎么改小公差数字字号。
其他帖子里的方法我试了,比如改tol_text_height_factor STANDARD或tol_text_width_factor STANDARD等,但在我的config里找不到这两项,也添加不了。
萌新求助,十万火急,感谢大佬,十分感谢!
发表于 2021-7-19 14:45 | 显示全部楼层
用记事本打开 X:\PTC\Creo 7.0.3.0\Common Files\text\config.pro(或者config.sup)文件,查看drawing_setup_file 指向的文件,找到并打开它比如是X:\pro_stds\configs\GB.dtl手动添加那两项即可
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2021-7-19 14:56 | 显示全部楼层
有关工程图的专门的配置选项,不在config.pro里,在以.dtl为结尾的配置文件内。
在工程图的绘图图区内,长按右键,——属性,——模型选项,再配置相关选项。
做完记得保存,并在config文件的drawing_setup_file 选项内,指向上面的配置文件的位置。如楼上所说。
希望对你有用。
GMT+8, 2025-1-19 07:13 , Processed in 0.201022 second(s), 29 queries .
