查看: 10604|回复: 8
[求助] creo打开两个文件夹的组件会互相影响吗
发表于 2021-7-1 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在原来的基础上修改装配,把文件夹里的东西放到另外一个文件夹里面做参照修改,如果修改后两个文件目录里面的东西会不会互相影响,也就是打开两个不同的文件目录里面的东西,软件会自动划分两个内存进行管理还是都把这些放到一起?
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:08 | 显示全部楼层
也可以理解为能不能同时开两个窗口打开文件
发表于 2021-7-1 10:18 | 显示全部楼层
可以的,creo每打开一次软件,内存区域相对独立,所有修改都是在当前打开的进程下进行,不会相互冲突。修改完之后,把想要的模型保存到硬盘就可以了
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:23 | 显示全部楼层
Niklaus9084 发表于 2021-7-1 10:18
可以的,creo每打开一次软件,内存区域相对独立,所有修改都是在当前打开的进程下进行,不会相互冲突。修改 ...
那可是真好啊,谢谢解答
发表于 2021-7-1 10:51 | 显示全部楼层
不行,不论你是同时运行两个CREO进程还是在一个运行的CREO进程中打开两个包含了同一PART的文件,都会提示且在不理会的情况下自动改名,会造成意外错误.
发表于 2021-7-1 11:25 | 显示全部楼层
需要重新命名就可以了。
发表于 2021-7-1 11:41 | 显示全部楼层
同6楼,重命名以防出错。开2个同名装配容易改错,任务栏一打开位置可能会变。目前的办法是一个用7.0开,一个用8.0开,但依然会出错。
发表于 2021-7-1 13:49 | 显示全部楼层
有同名文件就有影响,
 楼主| 发表于 2021-7-2 09:59 | 显示全部楼层
jinpu 发表于 2021-7-1 10:51
不行,不论你是同时运行两个CREO进程还是在一个运行的CREO进程中打开两个包含了同一PART的文件,都会提示且在 ...
我试了下打开两个creo好像没有发现出错,起码暂时没有出现过,不过我会谨慎点的,谢谢
GMT+8, 2025-4-22 08:54 , Processed in 0.123524 second(s), 23 queries .
