查看: 10010|回复: 9
[求助] 识图这个B基准 是是什么基准
发表于 2021-6-18 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个B基准 是是什么基准
类似这种一个圆上垂直的两个直径线 都标了基准 表示什么
56
发表于 2021-6-18 17:14 | 显示全部楼层
B基准代表的是那个竖直的中心线
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:15 | 显示全部楼层
凤翅鎏金镋 发表于 2021-6-18 17:14
B基准代表的是那个竖直的中心线
明白了 谢谢
发表于 2021-6-18 20:55 | 显示全部楼层
尺寸是直径 252,我理解基准应该是中心轴吧
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2021-6-19 09:08 | 显示全部楼层
名义上可以这样标,但是实际没有那么干的,这是孔的安装位置尺寸,一般标注这些孔的位置度,设计的时候也会有安装定位止口
发表于 2021-6-20 14:59 | 显示全部楼层
B是基准符号,基准有基准线、基准面、基准孔、基准轴等等,这张图来看应该选择的是基准线,即Φ252圆的中心线为基准,但感觉,基准选的有问题,一般选基准要选重要的位置,也是加工工序的重要体现,就这张图来讲,孔是重要的Φ227.5,如果内部装轴之类的都是以Φ227.5定位的,而Φ252尺寸是围绕Φ227.5的,一般也是先加工孔,再加工孔周边的尺寸,一般先加工的尺寸设为基准
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:41 | 显示全部楼层
对 那个前面有一个 直径符号
发表于 2021-6-21 12:10 | 显示全部楼层
这样标的有问题吧,
虚线的是几个孔共园的基准
 楼主| 发表于 2021-6-21 16:58 | 显示全部楼层
xiaobao 发表于 2021-6-20 14:59
B是基准符号,基准有基准线、基准面、基准孔、基准轴等等,这张图来看应该选择的是基准线,即Φ252圆的中心 ...
谢谢解答 一个位置度的公差 可以包含 垂直度么 比如图中的 B基准 一个轴线的第一基准 然后 再取一个 平面做第二基准 表示垂直度
发表于 2021-6-21 20:25 | 显示全部楼层
从这张图上,没看到垂直度,
GMT+8, 2025-4-30 04:40 , Processed in 0.173316 second(s), 26 queries .
