查看: 3844|回复: 4
[求助] 有没有什么办法让bom表引用的参数直接来自于零件图对应的工程图
发表于 2009-1-13 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bom表里面指定的参数是自己定义的参数,如code和cname等,可是这些参数只在零件图对应的工程图中定义了这些参数的值,
而零件图(prt)本身却没有这些参数的定义,我重新一个一个的将这些参数在零件图定义好后,bom表就能显示了!
我想问有没有什么办法让bom表引用的参数直接来自于零件图对应的工程图,而不是零件图,这样我就不用每个零件和组件
都要修改了,多谢,大侠了!
不知道大家有没有遇到我这种情况,也不知有没有人理解我说的,哎!
发表于 2009-1-13 19:13 | 显示全部楼层
参数本身就是在零件prt文件中设置到啊
发表于 2009-1-13 19:45 | 显示全部楼层
参数是和零件图工程图关联的
发表于 2009-1-13 19:59 | 显示全部楼层
建议你重新看一下你的工程图教材有关BOM部分
虽然工程图也可以定义绘图参数,但我们一般不这样做
一般是在零件模型中建立参数,然后在工程图中引用这个参数,但工程图的参数值与零件模型保持一致性。
但要说明的是,比如在零件模型中设置了参数CNAME,这个参数的值,可以在零件中填写,也可以到绘图模块(工程图)中填写
因为两者引用的是同一个参数,所以是保持一致的。
而BOM中引用的一般都用零件参数。
如下图所示,可以在工程图模块中修改(定义)零件模型的参数值
只需要切换到零件参数即可
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:34 | 显示全部楼层
多谢大家,大概明白了
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.137154 second(s), 29 queries .
