查看: 17263|回复: 7
[求助] 请求这种川字托盘的三维模型
发表于 2021-6-16 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
请求这种川字托盘的三维模型,如图所示:
最佳答案
查看完整内容
这个可以自己画的,这种栈板大部分的客户没有严格要求,找个实物确定下尺寸,就可以画了
发表于 2021-6-17 08:43 | 显示全部楼层
有尺寸  我可以给你画
发表于 2021-6-17 08:51 | 显示全部楼层
jiamiluo 发表于 2021-6-17 08:43
有尺寸  我可以给你画
威望-1你是怎么评论的。
哈七搭八
发表于 2021-6-17 12:02 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2021-6-17 08:51
威望-1你是怎么评论的。
你帮他加回来
不要迷恋哥,哥只是个传说!
发表于 2021-6-17 12:06 | 显示全部楼层
威望-1你是怎么评论的。
可能评论完才变-1
发表于 2021-6-17 13:20 | 显示全部楼层
笑死
只学了,半桶水
 楼主| 发表于 2021-6-27 13:56 | 显示全部楼层
ok,热固性塑料选用哪种比较合适。现在项目需要设计户外机柜,本来想选用塑料托盘那种PE,但是领导说要找热固性塑料,这样壁厚可以做的很厚具备结构强度。但是那种热固定塑料比较合适呢。兼具结构强度100MPA以上吧+户外风吹日晒雨淋耐候性。
GMT+8, 2025-5-1 00:40 , Processed in 0.154196 second(s), 24 queries .
