查看: 11405|回复: 3
[求助] 用ProGeomitemDistanceEval()函数测量两坐标系距离
发表于 2021-6-7 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在给予Creo3.0编写二次开发程序,想通过调整两坐标系X坐标参数值来测量对应两坐标系距离,但是两坐标系距离变化了,通过ProGeomitemDistanceEval()测量的距离值只显示参数变化前的距离,请论坛内大师帮忙看一下:
                status=ProSelect("csys",2,NULL,NULL,NULL,NULL,&sel,&n_sel);     //通过鼠标选取2个坐标系
                UserTestSetParamValue(100);                                                    //通过调整参数设置两个坐标系X方向差值为100
                ProWindowCurrentGet(&current_window);
                ProWindowRepaint(current_window);                                         //重绘,坐标系位置变化了
                ProWindowActivate(current_window);
                ProGeomitemDistanceEval(sel[0],sel[1],&distance1);                   //测量两坐标系X方向差值为100时,两坐标距离
                str.Format(_T("两坐标系间距离=%f"),distance1);
                AfxMessageBox(str);        //设置两个坐标系X方向差值为200
                UserTestSetParamValue(200);
                ProGeomitemDistanceEval(sel[0],sel[1],&distance2);                    //通过调整参数设置两坐标系X方向差值为200时,两坐标距离
                str.Format(_T("两坐标系间距离=%f"),distance2);
                AfxMessageBox(str);
以上程序两次显示距离值是一样的。
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:38 | 显示全部楼层
如果测试2个点的距离,上面的程序就没问题,难道使用ProGeomitemDistanceEval()测试两个坐标系距离不合适,有大神了解吗
发表于 2023-10-20 21:12 | 显示全部楼层
wpc3930 发表于 2021-6-8 10:38
如果测试2个点的距离,上面的程序就没问题,难道使用ProGeomitemDistanceEval()测试两个坐标系距离不合适 ...
        ProSelection p_selection1
/* (In)
The first item. This can be a point, axis, or planar surface.
ProSelection p_selection2
/* (In)
The second item. This can be a point, axis, or planar surface.
二次开发QQ&V:749997926
发表于 2023-12-11 17:07 | 显示全部楼层
坐标系可能不行吧,换用ProMatrix
GMT+8, 2025-11-8 03:50 , Processed in 0.136372 second(s), 24 queries .
