查看: 23348|回复: 6
[求助] creo4.0打开模型备份时,如何连同图纸一起备份到另一文件夹
发表于 2021-6-1 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo4.0打开模型备份时,如何连同图纸一起备份到另一文件夹。或者在数据库中如何直接把想要的部件备份到另一文件夹中(需包含图纸)。请各大神指点指点
发表于 2021-6-1 10:00 | 显示全部楼层
建议直接复制粘贴文件夹然后文件夹重命名  这是最直接简单粗暴的办法
发表于 2021-6-2 07:43 | 显示全部楼层
备份似乎不可以,另存可以。。
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:14 | 显示全部楼层
你可能没有明白我的意思。打个比方,在一个文件夹中,有组件AA、BB、CC及各组件所包含的零件及零件的相关工程图纸。我现在想要提取组件BB以及它的零件及零件的工程图纸到另一新的文件夹中,该怎么操作?如果复制整个文件夹再重命名,那要剃除组件AA、CC及它们的零件和工程图纸那相当困难,也不好查找。
发表于 2021-6-17 16:39 | 显示全部楼层
zxproc 发表于 2021-6-15 09:14
你可能没有明白我的意思。打个比方,在一个文件夹中,有组件AA、BB、CC及各组件所包含的零件及零件的相关 ...
两个办法(默认你零件与工程图的名字一样),打开BB:
1、直接“保存备份“到另一个文件夹,再打开原文件夹,对比现在文件夹中出过图的零件,手动把相对应的工程图复制过来。
2、如果BB很复杂,图纸很多,就用“另存为”,会出现界面让你选择将零件改成新名还是保留原名,然后把组件BB加个后缀,比如“_x”,并把所有的零件名加个后缀“_x”,保存到一个文件夹,再关掉组件并清空内存,再打开组件BB_X,再做一次改名,把名字改回BB,然后存到一个新的文件夹中,改名最好用软件自带的加后缀的方式。
 楼主| 发表于 2022-11-15 09:17 | 显示全部楼层
1、直接“保存备份“到另一个文件夹,再打开原文件 ...
目前我是在用这种方法。但是现在遇到一个问题,有部份零件是通用件,一个装配图里,同个另件多次使用,会出现重命名错误。要先剔除后才能成功重命命整个装配图。然后得命名后,原来出错的零件装配也就出错了。要从新单独调用,备份,装配。一二个零件还行,可是零件一多,也有些麻烦。当然比所有零件、组件单独去备份,那肯定要简单多。可不知有没有更好的方法,一次就能成功?
发表于 2022-11-15 10:19 | 显示全部楼层
zxproc 发表于 2022-11-15 09:17
目前我是在用这种方法。但是现在遇到一个问题,有部份零件是通用件,一个装配图里,同个另件多次使用,会 ...
就用第一种方法,保存备份到另一个文件夹,文件名完全不用改,保存后去原来的文件夹手动复制工程图到新的文件夹即可。我设计的时候,会不断得尝试新的设计,导入各种标准件,不停地更换,修改,最后的文件夹非常大,但大部分都是没用到的零件(最少80%以上),最后我都会用保存备份的方法将用到的零件另存一个文件夹,把原来那个文件夹删除。原来一个G的文件夹最终不过几十上百M而已。
GMT+8, 2024-11-24 10:42 , Processed in 0.139120 second(s), 22 queries .
