查看: 13035|回复: 4
[求助] 齿轮仿真传动能分析出产生的噪音大小吗
发表于 2021-5-27 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大神们指点
发表于 2021-5-27 11:30 | 显示全部楼层
不能   产生噪音的主要原因 1、齿轮表面粗糙度过大,齿轮表面过于粗糙,相互摩擦时摩擦面大,振动频率高,产生的噪音也就大并且多。
2、重合度过小,齿轮轮次在传递载荷时会发生不同程度的形变,在齿轮啮人和啮出的瞬间,沿齿轮啮合线方向会产生啮合冲力,从而在齿轮传动中引起一定的扭转振动的噪音。因此重合度过小会导致齿轮噪音。
3、齿轮的设计方面,齿轮的参数选择不当,齿廓修形不当或没有修形,齿轮箱结构不合理等,都会导致齿轮噪音过大。
4、齿轮精度,齿轮接触精度低,轴承的回转精度不高及间隙不当等,会导致齿轮噪音过大。齿轮的齿距齿形的齿圈的径向跳动的精度都会在一定程度上影响齿轮噪音,精度越高,产生的噪音也就越少。等等因素。
小家电制造,合作共赢
 楼主| 发表于 2021-5-27 12:29 | 显示全部楼层
Annia-wang 发表于 2021-5-27 11:30
不能   产生噪音的主要原因 1、齿轮表面粗糙度过大,齿轮表面过于粗糙,相互摩擦时摩擦面大,振动频率高, ...
谢谢大神的详细回复,齿轮模型是齿轮厂提供的也更换过两款设计方案,第三款做斜齿了说可以降低噪音,还不知道效果怎么样,非常感谢指点
发表于 2021-8-25 14:50 | 显示全部楼层
感谢 大佬解惑
发表于 2023-12-19 17:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.097198 second(s), 23 queries .
