查看: 6858|回复: 8
[求助] 关于creo6.0无法使用的问题
发表于 2021-4-16 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始可以使用,重启电脑之后,出现打开之后无响应的问题,界面能完全打开,过一段时间(30s左右)就会出现无响应,如果打开文件则会直接卡死,重新安装软件/升级驱动等等都无效果,求大佬帮忙,之前重新安装系统解决过一次这种问题,这已经是第二次了
只是一个小萌新
发表于 2021-4-16 17:04 | 显示全部楼层
换换硬件或者尝试换一个软件安装包试试
发表于 2021-4-16 17:16 | 显示全部楼层
硬件暂时不能换,可以换其它版本试试。版本高对硬件要求估计要高些。。
proeWildfire 5.0 相对要稳定些。
发表于 2021-4-16 22:33 | 显示全部楼层
显卡打好驱动,有时候软件与电脑是有点不兼容的,你可以试试其他版本。
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-4-16 22:54 | 显示全部楼层
尝试下字体库里面的字体删少一些
 楼主| 发表于 2021-4-19 10:09 | 显示全部楼层
电脑是新买的DELL台式电脑,4.0可以用,6.0/7.0都不能用
只是一个小萌新
发表于 2021-4-19 11:27 | 显示全部楼层
你是装了多版本吧??有时候是会这样,破解的文件网卡地址有可能不一样的,你可以在安装的时候看看界面网卡地址。。。安装完成后,可以多打开几个。。。。试试
 楼主| 发表于 2021-4-20 10:56 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-4-19 11:27
你是装了多版本吧??有时候是会这样,破解的文件网卡地址有可能不一样的,你可以在安装的时候看看界面网 ...
刚刚同事出了这个问题,联系dell售后,售后说3D软件在windows系统一更新就会大概率出现这种问题
只是一个小萌新
发表于 2021-4-22 14:09 | 显示全部楼层
我的6.0也是这个问题,估计是版本的问题,我目前的解决办法就是,新建一个win10系统管理员帐号,切换过去就能正常使用了,很蛋疼,过段时间又不打开了,重新换版本安装吧
GMT+8, 2025-2-2 04:41 , Processed in 0.126335 second(s), 22 queries .
