查看: 18640|回复: 19
[求助] 在编辑剖面线时崩溃,求助
发表于 2021-3-31 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编辑剖面线时崩溃,求助
log文件如下 求大神帮帮孩子
traceback.zip
3.36 KB, 下载次数: 2
发表于 2021-3-31 15:06 | 显示全部楼层
最好能同时截图,有些问题一看就能直接回答你
发表于 2021-3-31 15:26 | 显示全部楼层
这个软件如果崩溃,就重做,目前没有发现能解决的方法。
仅仅发现proeWildfire 5.0比Creo要稳定些。
发表于 2021-3-31 15:40 | 显示全部楼层
我之前做的时候也崩溃,而且一旦保存了只要操作一样就还会再崩溃一次。后面我是这么解决的:
1. 剖面样条的选点尽量少一些。
2. 回到崩溃前让原part重生成一部分,可以拉插入条往上一点再拉回去,也可以直接重新生成全部,然后再继续剖,一般就不会再崩溃。然后养成实时保存的习惯。新的崩溃再继续这么操作一下一般也能顶过去。
希望有人记得我曾经来过。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2021-3-31 17:14 | 显示全部楼层
大胆猜一下,是装配图的工程图吧。
可在在3D档里面隐藏一部分零件,然后再进入工程图进行处理。
成功后保存工程图。
然后再将隐藏的零件显示一部分,再重复上面的过程。
此方法对于较多零件,但电脑不太给力的情况,还管点用。
仅供参考。
如果是零件工程图,请参照4楼。
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:02 | 显示全部楼层
是.asm的装配图内编辑截面,不是.drw的工程图。编辑剖面线时可以选零件的,就是某一个零件不能点,点到就直接崩溃,不讲道理的。不是第一次。之前也装配过一次,那次是另外一个零件。这次也有那个零件,但是没事,变成了另外一个零件。装配的零件大同小异的。
截图怕泄密啥的,是公司的产品图。
是creo4.0 m10的
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:03 | 显示全部楼层
1. 剖面样条 ...
是的现在只能多保存
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:05 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2021-3-31 17:14
大胆猜一下,是装配图的工程图吧。
是3D档的时候编辑的,感觉工程图编辑不能改线性,所以在3d档里搞。
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:45 | 显示全部楼层
又换了个零件崩溃
截图
截图
GMT+8, 2025-4-20 02:14 , Processed in 0.172990 second(s), 28 queries .
