查看: 13677|回复: 12
[求助] 有用CREO做管路安装设计的吗?
发表于 2021-3-26 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
像我,是做环保工程的,我想如果把各池体、工艺设备都按一比一比例划出来,然后做管路布置,就可以模拟实际情况,确定管路位置、走向等等了,就是不知道用creo是否方便?另外用到的法兰、变径、弯头、三通、阀门等等是否都得自己建零件库了呢?
了解的老大给说说,如果真的可行,用creo方便的话,我就逐渐积累。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2021-3-26 16:35 | 显示全部楼层
我是做专用汽车的,现在自己摸索着布管。库是自己慢慢建立的,不过我的都是液压方面的,接头、阀块之类的。
发表于 2021-3-26 21:20 | 显示全部楼层
有管道模块,就是做管道的
 楼主| 发表于 2021-3-27 08:14 | 显示全部楼层
您常用的这些基本上有标准件,正常一般车企也都是尽量的使用通用标准件,比较好找,我想找的工程上的阀门估计得自己慢慢积累了。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
 楼主| 发表于 2021-3-27 08:19 | 显示全部楼层
野火 发表于 2021-3-26 21:20
有管道模块,就是做管道的
老大好!,我费机械专业,PROE纯粹因为看到原来的同事用它作图方便,然后开始的自学,断断续续,用到什么学的什么,不成体系,当然我的机械设计知识也不成体系,纯粹就是想办法达到自己想要的就ok了。
现在想用creo做管道布置,是在做工程的时候,有些管路实际做的时候和在CAD上设计的不相符,造成这种想象一是做CAD的设计的时候可能有时候想当然了,有时候是现场和设计的时候不相符合。所以想用creo把现场情况模拟了,然后实际布置管路,因此要开始学习管路这块。现在看,就是阀门是个大问题,是不是用到的型号的阀门要自己画了?
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2021-3-27 22:36 | 显示全部楼层
sghooo 发表于 2021-3-27 08:14
您常用的这些基本上有标准件,正常一般车企也都是尽量的使用通用标准件,比较好找,我想找的工程上的阀门 ...
其实我自己也有好多是自己画的,比如自己常用到的一些流量阀,方向阀等,接头也有自己画的,其实常用的就那几种,先做一次完整的图第二次就方便了。
发表于 2021-3-28 20:38 | 显示全部楼层
那你没有模型的话就得自己画了
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:54 | 显示全部楼层
lzh5202 发表于 2021-3-27 22:36
其实我自己也有好多是自己画的,比如自己常用到的一些流量阀,方向阀等,接头也有自己画的,其实常用的就 ...
单向阀、蝶阀等能共享点不?
非专业的小白,问题可笑,见笑!
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:55 | 显示全部楼层
野火 发表于 2021-3-28 20:38
那你没有模型的话就得自己画了
搜索了一下,论坛里还真没有相关的资源。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2021-3-30 18:57 | 显示全部楼层
sghooo 发表于 2021-3-29 17:54
单向阀、蝶阀等能共享点不?
有些可以在别的平台下载通用格式,多找找。不晓得说出来会不会违规。
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.142167 second(s), 22 queries .
