查看: 11764|回复: 16
[求助] creo5.0重装之后零件图标没了
发表于 2021-3-18 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天重做了系统,软件重装之后发现一个问题,零件图标变成无法识别的样子了。打开方式没问题,虽然不影响软件使用,但是看着非常难受啊,而且零件、工程图傻傻分不清楚。。。。。
列表样子是这样的
列表样子是这样的
大图标是这样的
大图标是这样的
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:33 | 显示全部楼层
有没有人遇到过同样的问题,请问这个除了重装有没有其他好办法解决啊
发表于 2021-3-18 15:58 | 显示全部楼层
找个零件图,打开方式指定一下
发表于 2021-3-18 16:08 | 显示全部楼层
把Creo Thumbnail Viewer这个程序卸载了重新装一下就可以
发表于 2021-3-18 16:12 | 显示全部楼层
如果是XP系统,按楼上说的就解决了
如果是Win7及以上,比较复杂,需要改注册表
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\creoFile
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\proeFile
这两个地方下面有defaulticon,自己改路径,改完重启
然后drw文件似乎本来就分不出吧,后缀是.1.2等数字
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:57 | 显示全部楼层
李学民 发表于 2021-3-18 15:58
找个零件图,打开方式指定一下
不是打开方式的问题,零件双击也可以打开的,默认的打开方式就是creo
发表于 2021-3-18 17:47 | 显示全部楼层
重新指定一下文件打开方式,先用其他如word等软件打开,再转回creo指定打开就可以了,这个是你软件识别造成的
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-3-19 08:07 | 显示全部楼层
右键-打开方式
 楼主| 发表于 2021-3-20 07:35 | 显示全部楼层
这么简单就好了
 楼主| 发表于 2021-3-20 09:56 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-3-18 17:47
重新指定一下文件打开方式,先用其他如word等软件打开,再转回creo指定打开就可以了,这个是你软件识别造成 ...
你说的这种方法没听说过,刚才试了一下,不行
GMT+8, 2025-4-20 02:08 , Processed in 0.120175 second(s), 26 queries .
