查看: 20286|回复: 14
[求助] 今天打开CREO6.0突然显示回溯信息!
发表于 2021-3-17 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天照常打开CREO6.0建模,直接就报错显示回溯。然后试了试打开其他项目图纸也是打不开,启动模型就报错。求大神解答
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:17 | 显示全部楼层
在线等,挺急的
这个跟作图时提示的哪种提示的哪种有与显卡问题造成的不一样
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:18 | 显示全部楼层
直接就不给用,打都打不开,建模也建不了
 楼主| 发表于 2021-3-17 11:44 | 显示全部楼层
新人贴,求助
发表于 2021-3-17 14:23 | 显示全部楼层
正版软件把log反馈给软件供应商。其它版本删除干净重装软件。
creo 6.0.6.0
发表于 2021-3-17 14:33 | 显示全部楼层
遇到过这个,这个是ptc都无法解析的。有可能是你更新了显卡驱动导致,有或者是你的config是应用旧的导致,你可以试试,不要指定config试试
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-3-17 16:22 | 显示全部楼层
你把最先最后一次保存的PTR和ASM文件先剪切出来,然后再去打开,可能是保存文件的问题  我之前也有过一次
 楼主| 发表于 2021-3-18 08:55 | 显示全部楼层
已经重装软件了,应该是我更了WIN10的最新系统导致的,提醒各位不要随便更新系统
发表于 2021-3-21 14:48 | 显示全部楼层
系统还是有很大影响的。
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.150956 second(s), 27 queries .
