查看: 8887|回复: 7
[已解决] stp文件拖拽不进来
发表于 2021-3-16 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0外部导入stp,不能直接拖拽进来,只能菜单栏插入—共享数据—自文件,以前是可以的,现在外部直接拖拽,显示禁止符号。有谁遇到这个情况,软件从新装了也没用,文件没有问题,在线求解,万分感谢。
发表于 2021-3-16 11:01 | 显示全部楼层
这个是系统和版本号的问题。你的系统是win10的。软件是proe5.0m280就会出现这样的情况,你可以安装m270版本的,那样就没有问题。这样的问题我也遇到过,你可以试试,完美解决
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-3-16 11:34 | 显示全部楼层
用兼容性助手改成win7试一下,可能就可以了,我用creo这样解决了
 楼主| 发表于 2021-3-16 13:36 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-3-16 11:01
这个是系统和版本号的问题。你的系统是win10的。软件是proe5.0m280就会出现这样的情况,你可以安装m270版本 ...
我试试,感谢。
我看一下,感谢。
 楼主| 发表于 2021-3-16 13:38 | 显示全部楼层
解决了,感谢大神。
发表于 2021-3-16 13:47 | 显示全部楼层
shajiaqi2012 发表于 2021-3-16 13:38
解决了,感谢大神。
客气了。共同进步!
发表于 2021-3-16 18:53 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-19 18:19 , Processed in 0.128331 second(s), 22 queries .
