查看: 18997|回复: 13
[原创] Creo8.0工程图转PDF文件图纸线条太粗解决办法。
发表于 2021-2-28 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立table.pnt文件
      如果Creo工程图转PDF文件时图纸线条太粗,这时需要建立对应打印机的pcf文件和定义线宽的table.pnt文件。pcf文件系统自带,而table.pnt文件需要自己设定。
      如果没有table.pnt文件,可以先新建一个table.txt文本文件,再将后缀名更改为.pnt。如果后缀名(.txt,.pnt)看不到,需要打开“工具”---“文件夹选项”---“查看”---去掉“隐藏已知文件的扩展名”前面的“√”即可。
      table.pnt文件内容举例如下:
      pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm
      其中8支笔的解释如下:
      pen 1设置可见几何、剖面切线、箭头、基准面的颜色、粗细参数
      pen 2设置尺寸线、引导线、中心线、文本、注释的颜色、粗细参数
      pen 3设置隐藏线、阴影文本的颜色、粗细参数
      pen 4设置样条网格曲线的颜色、粗细参数
      pen 5设置钣金件颜色图元的颜色、粗细参数
      pen 6设置草绘截面图元的颜色、粗细参数
      pen 7设置草绘尺寸、切换的截面的颜色、粗细参数
      pen 8设置样条曲面风格的颜色、粗细参数
      注意:
      Color后面的数字0.0 0.0 0.0是红、绿、蓝三色中对应颜色的百分比,从0~1,也就是0%~100%,这个百分比色对应分色值与255的比,比如RGB(115,123,100)对应就是RGB(115/255,123/255,100/255)=RGB(0.45098,0.482353,0.392157)
      Thickness 0.005 cm(注意字符间要空格),0.005 cm就是线条粗细。
      可直接复制上面table.pnt文件的内容,主要更改pen 1的数值即可改变图纸线条的粗细。
设置config.pro文件
      建立了table.pnt文件后,还需要它能在工程图转PDF时生效。这时就需要设置config.pro文件。
     用记事本打开config.pro文件(默认位置在X:\X\M150\Common Files\text,其中X只是替代符号),
或者在Creo工程图下进入配置编辑器添加也可以(在修改配置编辑器后要导出配置到现有config.pro文件路径下)。
      在config.pro文本中添加:
      use_8_plotter_pens yes
      pen_table_file X:\X\table.pnt(table.pnt文件存放的路径,X为替代符号)
      pdf_use_pentable yes
      添加完成后,保存并退出。
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 2 + 6 感谢分享
发表于 2021-3-1 13:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,,学习ing
发表于 2021-3-1 22:02 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享经验!
发表于 2021-10-28 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-28 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-1 09:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 16:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 09:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 14:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2023-8-20 10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-26 08:20 , Processed in 0.170776 second(s), 23 queries .
