楼主: 登徒大白
[求助] 草绘文本产生了退化笔划
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:08 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2021-2-27 11:14
精度也有关系的,改变精度的话,出错就太多了,一般不建议改精度,你还不如换字体来的快,一般用仿宋、幼 ...
客户指定的字体和大小
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:10 | 显示全部楼层
求大神解答
发表于 2021-3-1 13:50 | 显示全部楼层
你可以将文件发出来,这样就很好解决了,一般弄不了就重新画草绘过,然后再闭合文字。
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-3-3 09:03 | 显示全部楼层
按2楼所提的,先草绘,后拉伸。如,一般客人提供AI文档,转cad后导入后,是由线条组成文字,对不能拉伸的修改一下,这些修改的地方多半会小于0.1,看不出修改痕迹。如果不想修改,你可以试着将字体放大后拉伸,然后缩小回原比例,这个应就是所谓的精度太大导致。creo默认是相对精度4位,我这设置是绝对精度5位。
发表于 2025-1-27 12:45 | 显示全部楼层
字体中有小数点时出现的几率高,小数点用别的代替就可以了
GMT+8, 2025-3-14 01:42 , Processed in 0.126702 second(s), 21 queries .
