查看: 19938|回复: 11
[求助] 法兰壁如何创建不同高度的折弯边
发表于 2021-2-26 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,折弯高度不同,如何创建拼角特征,望大神不吝赐教,跪谢!
发表于 2021-2-26 16:30 | 显示全部楼层
SW能自动,CERO好像不能
发表于 2021-2-26 16:39 | 显示全部楼层
倒角就可以了
发表于 2021-2-27 09:59 | 显示全部楼层
扎个针,看看有人给出好的方法不。
发表于 2021-2-28 18:58 | 显示全部楼层
Creo拼角好像不能自动,只能手动设置
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:37 | 显示全部楼层
mengzehe 发表于 2021-2-28 18:58
Creo拼角好像不能自动,只能手动设置
折边高度相同,是自动拼角的,能设置拼角间隙,默认的角度就是45度,其实只要能设置拼角角度就能解决这个问题,但又不支持角度设置
发表于 2021-3-1 11:46 | 显示全部楼层
利用勾股定理算出余弦值,再利用反余弦函数用科学计算器算出角度就行了
发表于 2021-3-1 13:46 | 显示全部楼层
不是自动的吗??
发表于 2021-5-13 17:20 | 显示全部楼层
8.0好像有了新的钣金功能!可以试一试,不知道是不是!
他说风雨中这点痛算什么!
发表于 2021-5-18 12:37 | 显示全部楼层
没有直接的功能也是可以解决的, 只不过要绕弯路多走几步,有些软件有拼角工艺那就方便。
先做好等高度折弯边,再把短边角落却掉,最后把长边角落平整壁补回去,软件暂时没有的功能,也是可以工作的,就是浪费点时间。
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
GMT+8, 2025-4-21 13:24 , Processed in 0.127978 second(s), 26 queries .
