查看: 7074|回复: 2
[求助] 工程图明细表数量不正确,零件不显示
发表于 2021-2-26 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下我自己创建工程图模板的时候,出现三个问题
1. 数量不显示
解决办法:在论坛上搜了,模板表格选了无多重记录,已经搞定
2. 数量不正确,有一个零件数量本身是1个,但是数量是2,其他的螺钉什么的数量都是对的,不知道是不是把其他零的一个零件也算进去了,所以数量是2个。这个还没解决
3. 有些零件不显示,比如有3个零件装配一起,明细表只有两个零件,有个零件没有统计到明细表内。这个还没解决
 楼主| 发表于 2021-2-26 12:17 | 显示全部楼层
更新一下:2.数量不正确 我把问题1中的重复区域改为重复,即把每个零件都统计进去,发现数量不正确应该是两个零件 系统默认为一个零件了
发表于 2021-2-26 15:09 | 显示全部楼层
z65668396 发表于 2021-2-26 12:17
更新一下:2.数量不正确 我把问题1中的重复区域改为重复,即把每个零件都统计进去,发现数量不正确应该是两 ...
如果你的表提取的两个零件的参数是一模一样的,系统会认为是同一个零件,比如两块板,一个是100X100,一个是50X200,厚度一样,意味着重量是一样的,如果提取的名称啊,图号什么都一样的话,会认为是同一个零件;反之,同一个零件,安装在不同的地方,比如一个型材架的型材,两根用的是同一根型材,只是其中一根在组件状态下,打了个孔,导致质量不一样,则系统会认为它是两个零件,解决方法可以把原来的mass=PRO_MP_MASS的关系去掉,使mass为一定值即可
GMT+8, 2025-2-1 14:43 , Processed in 0.129706 second(s), 20 queries .
