用户名  找回密码
查看: 77695|回复: 71
[分享] Creo 8.0绿色版下载!
发表于 2021-1-28 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1LfS1AFhsD9G8Xje5Ffq7Dg
提取码:ozrw
本压缩包为自解压包【自解压后5.3G】,自动解压到D:\PTC目录下,并自动破解License文件,并自动在桌面上生成Creo8.0快捷方式,直接点击运行即可!(只包含parametric模块)解压完成后自动第一次运行Creo8.0 Parametric程序!
如自动破解失败,可手动运行D:\PTC\Creo 8.0.0.0\Crack\FillLicense.bat,
                         或手动运行D:\PTC\Creo 8.0.0.0\Crack\FillLicense.vbs,
                        或者手动更改D:\PTC\Creo 8.0.0.0\Crack\PTC_D_SSQ.dat,替换为自己的网卡
默认启动为渐变蓝色背景,映射健bb为老Proe2000i的蓝色背景,df白色背景,fd恢复渐变蓝背景,se深色背景(二维图用的多)
此绿色版不会和原来的版本冲突!
映射健说明:
F2  删除当前目录下所有旧版本及轨迹文件trail.txt*、 std.out  *.m_p  current_session.pro  *_log.xml  *out.log* traceback.log
F3  删除当前目录及所有子目录下所有旧版本及轨迹文件trail.txt*、std.out   *.m_p  current_session.pro  *_log.xml  *out.log*  traceback.log
F4  二维图转换为PDF文件,保存到D盘
F5  三维数模转换为PDF文件(包含3D对象)
a3  打印A3【打印纸张为A3,图纸为A3及以上图幅】
al  设置为铝合金材料(密度2.7)
bb  蓝色背景
bj  边界曲面(混合)
df  白色背景
ew  创建二维工程图(A3图幅)
fd  恢复默认背景(浅蓝背景)
fe  设置为钢材材料(密度7.8)
fg  插入符号
fh  插入调色板中的符号(可插入多个符号)
jg  插入加工粗糙度
ll  备份到D盘
qt  设置为球铁材料(密度7.3)
ru  设置为橡胶材料(密度1)
sc  拭除未显示...
se  深色背景
tt  转化为stp并保存到D盘
lt  转化为stp并保存到D盘(可选坐标系)
xx  打印竖A4【打印纸张为A4,图纸为A4图幅】
zc  铸造粗糙度
zs  带引线【ISO格式】注释
zz  打印横A4【打印纸张为A4,图纸为A3及以上图幅】
发表于 2021-1-28 06:31 | 显示全部楼层
讚!非常感謝辛苦的分享
发表于 2021-1-28 07:44 | 显示全部楼层
被和谐了
发表于 2021-1-28 07:48 | 显示全部楼层
这个时间发的都给删除了
发表于 2021-1-28 07:50 | 显示全部楼层
有没那个已经下了传我一份,361773970@qq.com,先谢了
对于creo,又屎又烂引
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:00 | 显示全部楼层
没有,不能自动生成自己网卡的licence文件,所以更新了!
Justin_zzw 发表于 2021-1-28 07:48
这个时间发的都给删除了
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:01 | 显示全部楼层
Justin_zzw 发表于 2021-1-28 07:50
有没那个已经下了传我一份,,先谢了
可以下载了
发表于 2021-1-28 08:04 | 显示全部楼层
绿色版的,支持一下。
发表于 2021-1-28 08:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 01:54 , Processed in 0.173626 second(s), 23 queries .
