查看: 10622|回复: 12
[求助] Pro/e3.0和ansys11.0结合(做足了大量功课,依然没有解决)--在线等~
astrodolphin 该用户已被删除
发表于 2009-1-8 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-1-8 19:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-8 20:11 | 显示全部楼层
你应该先装p3再装ansys,在装ansys时选择p3选项浏览p3的安装目录就可以了。
你导入igs的方法是对的。个人感觉是你的模型用问题。我也遇到过类似的问题。修改模型就好了。
发表于 2009-1-8 20:17 | 显示全部楼层
先装Pro/ENGINEER,再装ansys
Ansys10的admin可以用配置二者的连接。
但Ansys11安装好后,没有配置Pro/ENGINEER的选项了。它与Pro/ENGINEER的连接是在安装的时候有提示。
不过个人觉得Pro/ENGINEER3.0和Ansys10.0配合比较好。
因为Pro/MECHANICA的有限元模式,可以使用Ansys10.0的求解器(据说如此),不会出现问题。
但如果安装Ansys11.0,好像Pro/MECHANICA不认。浅见,呵呵。
最重要的一点是必须先安装Pro/ENGINEER。
[ 本帖最后由 cccsss 于 2009-1-8 20:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-8 22:02 | 显示全部楼层
我觉得是版本的问题。
你干脆就装Pro/ENGINEER3.0和Ansys10.0
然后运行ANS_ADMIN-Configuration options-Configure Connection for Pro/E
最后提示ProEngineer installation path:输入你Pro/ENGINEER的安装路径就OK了
发表于 2009-3-6 09:11 | 显示全部楼层
我用的是P3和A10连接,挺好使的,在P3的Mechanica的有限元模式下,做前处理,然后存成.ans格式,就能导入A10了
发表于 2009-5-23 15:46 | 显示全部楼层
我最近也大量试过各种方法(几乎所有在网上能找到的方法):
一:关于iges格式转换的问题,在导入ansys的时候有4个选项,不要默认!!第一项选择defeature model,最后一项delete small areas,去掉勾,不要删除小面!;
二:如楼上那位所说,在PRO/E的fem模式下,先进行网格划分,到处ans文件!但我觉得这种方法不推荐,proe划分网格后导入ansys里面没有点线面体了,只有单元和节点。而且无除网格。但是有个办法可行,只要有节点,不要点线面,一样可以进行接触对的设置,载荷的施加等。这跟用命令流的方式差不多。完全采用节点。
三:采用proe和ansys的接口。我目前用的是ansys10.0和proe2.0(之前用的4.0,特意安装的2.0),能够比较轻松的连接。但是我还是对这种方法不满意,我觉得proe2.0运行太慢了,反应老半天,画图一点不顺手,比4.0差远了。其次,即使二者有无缝接口,但导入ansys的模型一样存在问题,面与面的衔接不完美,有缝隙。其实不管什么方法都必然存在这个问题的,这是由于ansys的精度要求比proe高,在proe中的画图时,你看起是连接起来的,但放大就能看出,其实是有缝隙的。所有这个问题是不可避免的。只要导入的模型能进行网格划分和接触对以及载荷的施加不影响大局哈。四:(原创):因为除了proe和ansys外,我还安装了另外一款力学分析软件abaqus,我先在proe中保存为stp格式,导入abaqus,再到处iges格式,再导入ansys,发现这样导入的模型精度是比较高的,可以和第三种方法媲美。
呵呵,最近3周摸索这个问题,试了无数次,基本解决了,希望对大家有帮助。
发表于 2009-5-28 10:04 | 显示全部楼层
先装proe后装ansys,装ansys会要求指定proe的目录,指定后就会自动连接,启动proe,界面上会出现ansys菜单。我装了proe4和ansys12运行正常。
GMT+8, 2025-4-29 21:08 , Processed in 0.166522 second(s), 29 queries .
