查看: 16740|回复: 6
[求助] TPE与硅胶如何选择
发表于 2020-12-23 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有几个零件需要开模,想听听大佬们如何看待TPE和硅胶的
零件的用途:一个是脚垫起支撑作用,机器不大和笔记本类似,还有个是装显示屏那块的,保护显示屏。还有一个是线材端部,起固定作用的
求解答,谢谢!
发表于 2020-12-23 20:43 | 显示全部楼层
用TPE呀,硅胶原料价格高、不可回收材料、成型难。
发表于 2020-12-23 23:12 | 显示全部楼层
TPE
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2020-12-24 08:43 | 显示全部楼层
脚垫,还是用硅胶,硅胶耐磨,TPE表面容易起皮。
显示屏那块,如果是和显示屏的塑料边框是一体的,那么建议用TPE,相当于局部包胶。
线材的端部建议用TPE,但是可能纯TPE有点软,固定作用不够好,建议用TPE+PP配比的混合料,这样既有强度又有韧性。
发表于 2020-12-24 09:49 | 显示全部楼层
硅胶,硅胶的耐磨性,稳定性都比较好
发表于 2020-12-24 10:44 | 显示全部楼层
主要区别是耐温效果、拉伸韧性效果
硅胶耐温性好,价格高,化学性能更稳定,硬度更大,
都可以满足10年以上
发表于 2023-6-14 17:21 | 显示全部楼层
还是选择TPE
GMT+8, 2025-4-30 11:40 , Processed in 0.150231 second(s), 21 queries .
