查看: 8529|回复: 5
[已解决] 工程图中手动标注的尺寸如何修改尺寸界线位置?
发表于 2020-12-12 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中手动标注了部分尺寸,发现不合理后,想修改尺寸界线位置(如下图),将界线起点移动到蓝线所示的地方,(注意:不是删掉再标注,如果那样,粗糙度和几何公差都需要重标),感谢讨论!
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-12-12 14:24 | 显示全部楼层
右击目标尺寸,——编辑附件,
然后重新选择对象。
发表于 2020-12-12 16:16 | 显示全部楼层
右击目标尺寸-编辑连接-重新选择两个尺寸标注点。
 楼主| 发表于 2020-12-12 17:11 | 显示全部楼层
楼上说得非常对,谢谢!
发表于 2020-12-12 18:07 | 显示全部楼层
高手如云
发表于 2020-12-12 22:57 | 显示全部楼层
楼上已答,按照便可
GMT+8, 2025-4-30 11:15 , Processed in 0.162719 second(s), 30 queries .
