查看: 15170|回复: 9
[已解决] 用CREO工具箱命令都会弹出“当前的公差不同于UDF公差标准”
发表于 2020-12-6 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时装    陈杰“PTC CREO5.0 GB定制模板”和CREO工具箱,一用CREO工具框1内的命令就会弹出框2(“当前的公差不同于UDF公差标准”),各位大师有没解决方法啊!
问题截图
问题截图
发表于 2020-12-6 19:35 | 显示全部楼层
应该是公差冲突了,试着重装工具箱或者软件试试
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
 楼主| 发表于 2020-12-6 23:21 | 显示全部楼层
都试过了,但是都是不行,应该要设置公差成一致才行,但是不知道怎样设置。
发表于 2020-12-7 09:07 | 显示全部楼层
以前有这问题,不知啥原因,今天没有了。你试试改下标准
发表于 2020-12-7 10:07 | 显示全部楼层
个人觉得首先查看自己当前的公差标准,然后找到工具箱中的UDF,对其进行编辑并查看制作UDF时的标准是否一致,如不一致试着对其进行修改应该可以解决该问题。
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:48 | 显示全部楼层
你的方法,可行,谢谢了!!!
发表于 2020-12-8 10:41 | 显示全部楼层
这工具好用不、
发表于 2021-2-22 07:55 | 显示全部楼层
你这个是Creo什么版本 我是6.0版本 也遇到同样的问题了  还有一点 好像这个工具箱用不了
发表于 2021-6-4 09:29 | 显示全部楼层
工具箱哪里下载的呀?望告知!!
发表于 2023-2-12 15:08 | 显示全部楼层
就是这么的
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.147514 second(s), 29 queries .
