查看: 6956|回复: 5
[求助] 重生成步骤时,柔性工具,如替换,偏距等工具重生成时间长,软件还容易崩溃。
发表于 2020-11-23 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来电脑装的是Creo 3.0,现在装上Creo 5.0之后,打开3.0画的文件,里面用柔性工具,如:替换,偏距等工具画的步骤,重生成时间非常长。重生成过程中,软件还容易奔溃。有遇到同样问题的朋友吗?
想删了5.0,重新用回3.0。但是,用5.0保存过的旧图文件,用3.0就打不开了。所以进退两难!
崩溃,崩溃!!!
发表于 2020-11-23 14:55 | 显示全部楼层
方法1,打开之前用3.0保存的文件夹,可以用3.0打开之前旧的文件
方法2,你先用5.0保存stp./iges 后,用3.0打开
方法3,你可以把你零件放上来给你解答问题
方法4,需要你提前观察这些特征替代偏移后会与其他特征重合,冲突或者电脑识别多项选择时,会出现这些问题
发表于 2020-11-23 14:57 | 显示全部楼层
这种没有遇到过,但是遇到过相似问题,你把系统重装一下,如果还不行,就要申请换电脑。
 楼主| 发表于 2020-11-23 15:03 | 显示全部楼层
yzhq815 发表于 2020-11-23 14:55
很简单的~
方法2,你先用5.0保存stp./iges  ...
文件是PRT格式的。打开STP,igs格式的文件不会有问题。
我们画图经常要把步骤拉到上面调整特征。
其他特征还好,像用替换,偏距等软性工具画的特征就重生成非常慢,要4,5分钟时间。
发表于 2020-11-23 15:32 | 显示全部楼层
同楼主,一样有这个问题。尽量用比如拉伸命令。非必要少用柔性建模,尤其是曲面较多,较复杂时。
发表于 2020-11-23 16:43 | 显示全部楼层
柔性建模,选面很有技巧,选择面的时候,要预先想好,几何会是怎么实现的,尽量让结果可控。
另外柔性建模,不要一次操作太多几何。
GMT+8, 2025-2-2 09:58 , Processed in 0.139484 second(s), 22 queries .
