楼主: Xyn0619
[求助] 此零件是否可以脱模,请求模具大神指点
发表于 2020-11-20 09:54 | 显示全部楼层
静待大神解锁
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-11-20 10:14 | 显示全部楼层
Xyn0619 发表于 2020-11-20 09:17
1.整体的拔模方向你分析错了,2.U型槽确实不好开模,多谢给出意见
方向分析错了是什么意思,能否详解?
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:24 | 显示全部楼层
箫鼓醉 发表于 2020-11-20 10:14
方向分析错了是什么意思,能否详解?
整个零件只有U型槽是倒扣,其他均可脱模
发表于 2020-11-20 11:38 | 显示全部楼层
可以试试成本很高的侧滑块
发表于 2020-11-20 12:36 | 显示全部楼层
可以试试分件才是最便宜的方案,强脱模一是零部件表面可能拉伤,显然这个地方是放O型圈的地方,可能需要防水或者密封。表面肯定又要求,那么结构上可否做成分件处理。一个件变2个件来做
 楼主| 发表于 2020-11-20 13:15 | 显示全部楼层
yunbao 发表于 2020-11-20 12:36
可以试试分件才是最便宜的方案,强脱模一是零部件表面可能拉伤,显然这个地方是放O型圈的地方,可能需要防 ...
确实,最经济,靠谱的方案就是拆件
发表于 2020-11-20 13:23 | 显示全部楼层
Xyn0619 发表于 2020-11-20 13:15
确实,最经济,靠谱的方案就是拆件
哎!我也又一个类似的滑轨,也不好出模,滑块还不够空间,拆件又不允许 崩溃中
哈七搭八
发表于 2020-11-20 15:16 | 显示全部楼层
pjc_com 发表于 2020-11-19 19:52
可以强拖,但是槽要做半圆,深度要看产品大小,一般0.5mm可以强拖
小心拉模
不要迷恋哥,哥只是个传说!
发表于 2020-11-23 14:29 | 显示全部楼层
拉不了,放心,强拖不知道做多少。
发表于 2020-12-31 07:30 | 显示全部楼层
注意一下拔模方向。
GMT+8, 2024-11-22 16:50 , Processed in 0.149795 second(s), 20 queries .
