查看: 8195|回复: 8
[求助] 钣金展开的实际情况?
发表于 2020-11-19 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示……中面展平居然比用钣金展平要长一点,creo钣金展平符合实际么,还是中面展平更符合?
发表于 2020-11-19 14:41 | 显示全部楼层
实际展平尺寸要根据折弯系数,不同的系数,展开尺寸是不一样的。系数看板厚了,不过不同加工厂用的系数也都不一定相同。正常来说应该是钣金展平更合适吧
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:45 | 显示全部楼层
zealot3210 发表于 2020-11-19 14:41
实际展平尺寸要根据折弯系数,不同的系数,展开尺寸是不一样的。系数看板厚了,不过不同加工厂用的系数也都 ...
嗯  好的谢谢,展开图一般是工厂工艺员自己搞定吧
发表于 2020-11-19 14:51 | 显示全部楼层
是的,不过有些小公司也会由设计展开,毕竟三维上设好折弯系数后,展开就是一个按键的事
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:54 | 显示全部楼层
折弯系数按照工厂实际的情况设置(工厂提供?),我去搜搜creo折弯系数怎么搞
发表于 2020-11-20 10:00 | 显示全部楼层
折弯系数跟折弯模具有关系 ,每家的折弯模具都有出入但是相差不是很大,精度要求高钣金的就不能用别家的展开系数,正常来说客户给到的图纸 钣金加工厂会根据零件类型选择展开方式,例如带圆弧带斜边的都是用中面展开,正常的90°展开都是用软件一键展开在输入合适的K因子就可以了。因为我目前就是在做钣金展开的绘图员,不知道有没有同行借鉴一下经验呀
发表于 2020-11-20 11:27 | 显示全部楼层
钣金件永远是钣金模块展开 除非你的板很薄 无限接近于0 你钣金展开系数设置好就行
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
发表于 2020-11-20 17:43 | 显示全部楼层
这个要根据每个厂的设备而定。还有原材料的厂家 (不同的会有板材实际厚度偏薄) 不一定就是说有个标准  可以拿来用 不过呢要求不高的话 随便展  精度要求很高的就要系数准确了数控折弯的一般能控制在10丝之内
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:18 | 显示全部楼层
vs8890489 发表于 2020-11-20 17:43
这个要根据每个厂的设备而定。还有原材料的厂家 (不同的会有板材实际厚度偏薄) 不一定就是说有个标准  可 ...
好的 谢谢 大概明白了 中性层不一定在中间,根据折弯系数来
GMT+8, 2025-4-21 06:26 , Processed in 0.146888 second(s), 25 queries .
