查看: 18630|回复: 9
[求助] 关于注塑问题
发表于 2020-11-13 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,五金跟塑胶套啤完放置一段时间后有锈斑,单独五金做盐雾测试都不会有锈斑,就是跟塑胶套啤了才会,POM料跟PC都试过。该怎么解?
发表于 2020-11-13 16:57 | 显示全部楼层
五金件表面做什么处理防锈了?
发表于 2020-11-13 19:51 | 显示全部楼层
把五金件的盐雾要求提高,比如原来是要求24H小时不发黄生锈,你就提高要求48小时不发黄生锈,五金件是电镀工艺吗?如果是电镀就增加电镀的膜厚,仅供参考,我也没用遇到过
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2020-11-14 08:20 | 显示全部楼层
PVC,POM这些塑胶料是有腐蚀性的
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:33 | 显示全部楼层
影子405 发表于 2020-11-13 19:51
把五金件的盐雾要求提高,比如原来是要求24H小时不发黄生锈,你就提高要求48小时不发黄生锈,五金件是电镀 ...
五金件是特殊的合金,不做任何表面处理都不会生锈。盐雾测试验证过了。现在的问题是只要跟塑胶一起就会有锈斑
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:34 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2020-11-14 08:20
PVC,POM这些塑胶料是有腐蚀性的
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:35 | 显示全部楼层
PVC,POM这些塑胶料是有腐蚀性的
问题是单独拿五金做盐雾测试是OK的。胶料的腐蚀再强也比不过盐水啊
发表于 2020-11-14 08:56 | 显示全部楼层
塑胶本身成型以后没有什么腐蚀性,注塑的过程中,经过加热熔融,就是没和塑胶直接接触的地方都可能会有锈斑,所以像高腐蚀性的模仁要用耐腐蚀性的钢材
POM腐蚀性很强,纯PC的话应该没什么腐蚀性,如果是阻燃的,那就有不一样了
处处留心皆学问.
发表于 2021-6-11 19:07 | 显示全部楼层
防腐蚀材料厚度不够?
发表于 2022-11-8 13:35 | 显示全部楼层
POM有腐蚀性
GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.188536 second(s), 22 queries .
