查看: 7563|回复: 6
[已解决] 两个工程(组装)图一个里面的零件尺寸修改后另一个也跟着改是什么情况啊,如何避...
发表于 2020-10-24 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个工程(组装)图一个里面的零件尺寸修改后另一个也跟着改是什么情况啊,如何避免啊,
发表于 2020-10-24 09:41 | 显示全部楼层
注意参考
 楼主| 发表于 2020-10-24 14:56 | 显示全部楼层
我是两个文件夹里两个文件,不是同一个装配图里面啊
发表于 2020-10-24 15:57 | 显示全部楼层
图纸的名字要不一样
 楼主| 发表于 2020-10-24 16:17 | 显示全部楼层
jitaifa 发表于 2020-10-24 15:57
图纸的名字要不一样
是每个零件的名字还是装配图的啊
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-10-25 08:48 | 显示全部楼层
要有“工作目录”的概念。
切换工作目录后,要进行“拭除不显示”操作。
如果要多文件夹同时操作,应避免重名文件的存在。
就象同学的名字一样,可以五班有个叫张三的,六班也有叫张三的,
但开学校大会,你喊“张三”,就会乱套。
发表于 2020-10-25 09:29 | 显示全部楼层
所有文件都不要重名就不会有任何问题
GMT+8, 2025-4-30 09:24 , Processed in 0.161750 second(s), 23 queries .
