查看: 4715|回复: 7
[求助] 打开工程图模块后,PROE默认的是美国的标准,我想打开后默认是中国标准
发表于 2009-1-7 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,打开工程图模块后,PROE默认的是美国的标准,我想打开后默认是中国标准,是不是在配置文件config.pro加入drawing_setup_file c:\proeWildfire 4.0\text\cns_cn.dtl,如果是这样,那为什么我打开后还是美国的标准呀,真是搞不懂这个,高手帮忙.谢谢
发表于 2009-1-7 11:35 | 显示全部楼层
是不是单位问题啊?把单位改成MM/S试试!
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:50 | 显示全部楼层
不是啊
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:52 | 显示全部楼层
不是啊,没问题呀.投影还是第三视角,cns_cn.dtl,里已经改过了,第一视角的
发表于 2009-1-7 16:11 | 显示全部楼层
这个功能需要重启proe之后才可以运行。你最好把这个文件拷出来放在你的启动文件夹下面,然后指定文件路径名,这样之后你就可以运用国标文件了。proe国标里面有的规定并不是完全正确的,你可能还是要改些地方的。建议你在论坛里面搜索一下,很多这个方面的东西。有什么问题,你说的具体些。
发表于 2009-1-7 20:10 | 显示全部楼层
除了工程图选项调用 cns_cn.dtl,零件模板相应的也设置调用公制的
template_solidpart ...\templates\mmks_part_solid.prt
31358302 + 1 热心助人
发表于 2009-1-8 08:18 | 显示全部楼层
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-1-24 09:10 | 显示全部楼层
好东东
http://www.proewildfire.cn/viewt ... 5%C9%AB%B4%F2%D3%A1
大家看一下
GMT+8, 2025-4-21 06:14 , Processed in 0.117829 second(s), 26 queries .
