查看: 10555|回复: 3
[已解决] creo2.0添加好的骨架模型再生出现错误?
发表于 2020-9-7 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
     大神们  客户给了个很复杂的3D模型图  让帮忙添个骨架进行控制  以便与长宽高的修改更为方便    我好不容易调的差不多了  遇到个棘手的问题  比如每次修改高度进行重生后 模型中有些组件或零件的特征会报错 就是模型树颜色会变红   基本上是由参照引起的  可我每次点进去 打开参照看一下  退出来之后报错消失   再改一次又是这样  始终解决不了这个小缺陷  我也没办法交差  求助大神们 遇到类似的情况 你们是如何解决的?我实在是不知道毛病出到哪里了?求助  给些建议 我试试
最佳答案
查看完整内容
试一下编辑模式里面打开参照把参照别的边或者圆弧给删除掉
苦修proe
 楼主| 发表于 2020-10-8 17:04 | 显示全部楼层
嗯嗯  谢谢  解决了  得把图纸重新画一遍
苦修proe
 楼主| 发表于 2020-10-8 17:05 | 显示全部楼层
嗯嗯  谢谢  解决了  得把图纸重新画一遍   就是把不能更新的地方重新画一遍
苦修proe
GMT+8, 2025-4-22 04:41 , Processed in 0.110067 second(s), 22 queries .
