查看: 17420|回复: 5
[求助] creo6.0装配体测量的时候很卡
发表于 2020-8-31 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大装配体的时候,做其他的都不卡,就是测量很卡,怎么解决??
115
发表于 2020-9-4 22:21 | 显示全部楼层
更新一下显卡  不同的版本 不同的系统 所使用的显卡是不一样的 告诉我你是哪个版本的软件  系统是win7还是win10
苦修proe
发表于 2020-9-11 11:54 | 显示全部楼层
过滤器
 楼主| 发表于 2020-9-12 13:23 | 显示全部楼层
谢谢,解决了。点击测量后,把过滤器选到面或线就行。难道这是因为默认选择太“丰富”运算不过来??
发表于 2020-9-16 15:27 | 显示全部楼层
是的,“全部”的话   如果是大组件电脑会运算不及时  所以会导致卡顿或者延迟, 测量基本用平面/曲面就够了
发表于 2022-6-25 06:38 | 显示全部楼层
学到一个新的知识。
GMT+8, 2025-4-22 21:10 , Processed in 0.100331 second(s), 22 queries .
