查看: 13788|回复: 6
[求助] 已经约束好的零件又提示不完全约束
发表于 2020-8-27 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在总图里已经装配约束好了若个液压接头,约束命令是对齐和配合,但是在装配其他接头后或者新建了一些管道后,这些已经约束好的接头都变红了,提示的都是配合这个约束缺组件,需要重新选择组件的面。有时候约束好后还会出现这个问题,崩溃中。。。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2020-8-27 22:49 | 显示全部楼层
没有图档,只能猜测一下你出现这种状况的可能性了,有以下几种可能:
1.装配的时候约束好了,但是没保存组件,那么下次打开依然缺失;
2.装配的时候选的参照不是固定的或者此参照参考了别的不完全约束的零件,那么装配好后就会出现不完全约束;
3.有些约束是两个约束命令约束不完的,甚至至少需要3个约束才能达到完全约束的目的;
4.组件里可能缺失了关键零部件,导致模型树变红,也就是没了参照,这个要找一下原因(是不是零件改名了保存了,但是组件里没保存,需要检索);
5.如果这些对你实际装配没多大影响,可以不用管它,就是看着别扭点。
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:53 | 显示全部楼层
1.装配的时候约束好了,但是没保存组 ...
谢谢你的回复,大神,是这样的,我是一直在进行装配接头的操作(对其和配合命令,肯定是不完全约束了),然后之前装好的就变红了了
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2020-8-27 22:57 | 显示全部楼层
走读生 发表于 2020-8-27 22:53
谢谢你的回复,大神,是这样的,我是一直在进行装配接头的操作(对其和配合命令,肯定是不完全约束了), ...
如果是纯粹装配是不会变红的,如果你装配好后再生特征,这是极有可能变红的,因为你参照的东西变了,不知道你说的是哪种,最好截个图,这样会比较明了
 楼主| 发表于 2020-8-27 23:00 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2020-8-27 22:57
如果是纯粹装配是不会变红的,如果你装配好后再生特征,这是极有可能变红的,因为你参照的东西变了,不知 ...
那有可能是参照变了,明天看下是不是结构给的模型有问题
发表于 2020-8-30 10:23 | 显示全部楼层
这是约束暂停性能提示嘛
发表于 2023-6-9 17:16 | 显示全部楼层
头像漂亮的 对软件还这么熟悉 厉害
苦修proe
GMT+8, 2025-1-31 06:08 , Processed in 0.148779 second(s), 26 queries .
